Vkládání zajímavých obrázků II.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 98, 99, 100  Další
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 1:07    Předmět: Citovat
Nič kovové sa ani blízko nepohybuje. Prikladám fotku celku.
 Velikost:  259.63 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 6:34    Předmět: Citovat
Vedle baterek je přepínač s popisem teacher/student? Nějaká speciálka pro jazykové učebny?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 6:55    Předmět: Citovat
Jak je ta hlava zapojená? Není to přijímač indukční smyčky?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 7:05    Předmět: Citovat
Co je to vlastne za stroj?
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Je to Linguaphone model mini lab mk2. Normálny kazeťák, akurát sa dá zvlášť prehrať ľavý a zvlášť pravý kanál (má to mono výstup), a na jeden z nich to vie nahrávať. Tiež sa dajú na pásku nahrať značky na ktorých to pri pretáčaní zastaví. A tuším to vie prehrávať jeden kanál do slúchadiel a zároveň nahrávať na druhý kanál z mikrofónu. Skrátka výučba jazykov, kde na jednom kanáli je nahraný učiteľ, a na druhý kanál si študent nahrá vlastnú výslovnosť. Potom si to môže pustiť spolu a porovnávať, dá sa nastaviť hlasitosť každého kanálu zvlášť.
 Velikost:  106.94 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Jestli ta hlavička přiléhá zevnitř k futrálu, je možný, že se přes ni dal přenášet akustickej signál podobně jako se to dělalo do kazetovejch autorádií bez AUX vstupu = pomocí "falešný" audiokazety s vykuchanýma cívkama, která měla v místě filcovýho polštářku pro přitlačení pásku k hlavě přehrávače druhou hlavičku a přenášela nf signál elmag polem ...
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Ať žije běloruská opozice, říká prezident a vláda a noha Maláčové. Zdroj Twitter
 Velikost:  262.72 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Z toho prohlášení o Putinovi asi Tchajwancovi zaskočil chlebíček Laughing
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Stále je to CCCP...
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 1:31    Předmět: Citovat
Niekto sa smial keď videl ako si niekto značí ktorá CCFL má byť kde zapojená. Ono je to jedno, sú rovnaké, svieti to rovnako. ALE. Tu je to označené priamo z výroby. Prečo asi? Zdôrazňujem že trubice sú rovnaké.
 Velikost:  65.39 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 6:40    Předmět: Citovat
Kdyby to tam nebylo napsáno, tak by se na to agenturní nádeníci v montovnách pořád dokola vyptávali.
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 7:37    Předmět: Citovat
A preco su vobec farebne rozlisene?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 7:53    Předmět: Citovat
Taky jsem si toho všiml, že se to odlišuje. Nemůže to být kvůli tomu, aby byly trubice nastřídačku? Jako to bylo v zářivkových světlech se startérem? Jasný, že je tu daleko větší frekvence, že to nebliká, ale třeba by vznikaly nějaký interference s obnovovací frekvencí obrazu? Kdo ví...
JiriTom
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Předvolební koalice: chacha... My je přech.ijem !
 Velikost:  234.71 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 9:27    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Interference určitě vzniknout můžou, u starého Samsungu s CCFL mi při určitém jasu podsvícení interferuje podsvícení se snímkovou frekvencí. Obraz pak mírně poblikává (ne moc, luminofor CCFL má setrvačnost) a je to nepříjemné. U 100Hz TV podsvícení naopak blikalo synchronně s rozkladem.
Strana 64 z 100
