Ktoré IO si nechať?
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 15:21    Předmět: Ktoré IO si nechať? Citovat
Potrebujem uvoľniť miesto a tak sa zbavujem nejakých IO. Potrebujem ale poradiť, ktoré si mám nechať, teda ktoré sa hodia na opravu nejakých starších napríklad rádií a tak. Ktoré v nich odchádzajú a teda náhradný kus by sa doma hodil. Mám toto:
MH7405 11x
MH7405S 9x
MH7474 3x
MH7400 8x
MH7493A
MH7493AS 2x
MH7475 6x
MH74S04 5x
MH8400S 16x
MH5400 7x
MAA723CN 10x
MAA661
MAA436 3x
MAA503
MH7490A 12x
MH7490AS 5x
MH7420 2x
MH7404 11x
A270D 4x
A211D
A250D
A290D
A244D
B260D
A241D 3x
A223D 3x
A277D 3x
A202D 9x
A244D 18x
D347D 6x
E147D 3x
D146D
D100D?
C520D 4x
D110D
B556D
TBA530
TBA120S 2x
TBA120U
TBA540
TBA120U 4x
TBA920
TBA990
MZK105 2x
MZH145 4x
MZH115 5x
MZJ115 4x
MH106 2x
MHB7106 3x
MHB8080A
MH74154
MDA4281V 2x
HH4-1445
ICM7226BIPL
MBA810... ?x
TBA800
MA0403A 4x
UL1611 4x
UL1042
TL502CN
TL500CN
S89 (asi 7489)
SN75110J
UCY74123 2x
SN75108AN
SN7405N 5x
MHB4001 4x
MHB4011 2x
MHB4013 2x
MHB4049 2x
MHB4050 6x
MHB4066
MA1458 7x
TDA2822S
L293B
KS556 2x
NE556N
NE556A
MC14049UBCP 2x
MC1723CP 2x
SAJ300T
UA733CN 2x
LM3900N
LM324N 2x
NE555P 3x
CA555CE
KA555
LM555CN
relé Meisei P-12 5x
ICM7038AIPA 5x
TDBO555DP
TLP634
MOC3020 3x
MC34002B
NE566N
LM566CN
TL061CP
DS1302
7343-741CP 2x
A4350EB (A4350H) 5x
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 17:39    Předmět: Citovat
A to si k nim neumíš najít datasheety? U každýho je minimálně hned na titulce uvedený, co je ten kterej šváb zač - příklad: MH7400 = TTL logika, 4x hradlo NAND 2-vstupové, TESLA. Dál třeba B260D - IO pro řízení spínaného zdroje, výrobce RFT = NDR. A tak dál a tak dál. Některý šváby ke svý funkci potřebujou ještě jeden až dva další - příklad je třeba C520D = měřicí převodník A/D 3-místa, jedno TTL napájení, výroba RFT = NDR, analog AD2020, ale ke svý funkci ještě potřebuje dekodér z BCD kódu na 7-segmentovku (stačí 1ks dekodéru, C520D má multiplexovaný zobrazení) - a tam jde použít některej z typů D347D nebo D146D nebo E147D (například, jdou samozřejmě použít i jiný) - ale nechtěj po nás, aby tady za tebe někdo vyhledával k čemu všemu se ty tvoje nasyslený zásoby dají použít. BTW, já mám podobnou zásobu - a taky nechci po nikom, aby mi poradil, který šváby z nich si mám odložit a co naopak vyházet - protože to podle požadovanýho účelu dokážu roztřídit právě pomocí datasheetů jenom já sám ...
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Pokud bys měl od každé položky desítky nebo stovky kusů, pak bych chápal nějakou redukci zásob.
Druhý den po vyhození budeš IC potřebovat ...
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Tak datasheety si viem nájsť aj sám, pri tomto množstve je to práca na pol dňa. A bude mi to naprd. Načo mi je vedieť že je to nejaký IO do zdroja, pokiaľ sa skoro nikde nepoužíval a navyše sa nekazil. Toto sa z datasheetu nedozviem, a budem odkladať niečo čo nikdy nepoužijem. Preto sa pýtam čo sa používa a kazí. Napríklad keby sa niekto pýtal na SMD čipy, tak by som mu doporučil nechať si AS-15 do T-CONov. Nejakú takúto radu by som potreboval. Logika 74xx neviem či sa niekde používala kde sa kazila, skôr to bolo nezničiteľné, takže pokiaľ neplánujem vyrábať niečo nové, tak odkladať ju je zbytočné.
Rovno napíšte že je to všetko šrot a mám to odniesť do smetí. Pako
Či budem z toho niečo potrebovať... 30 rokov som bol bez toho, tieto IO pribudli iba asi pred mesiacom, a nechcem aby mi zbytočne bobtnali zásoby.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Já, mít to tak pěkně zinventarizované, bych si nechal všechno. Když přijde na to, že najdeš nějaký vadný IO, mrkneš do seznamu a hned vidíš, zda náhradu máš. V mém případě mám zásoby větší a nemám už přehled co v nich je, takže náhrady ani nehledám a rovnou objednám. Ale už jen zřídka.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Pokazit se muze kterykoliv z nich, kdyz do veci treba jebne blesk nebo vylijes hrnek s vodou. Kdybys mel od kazdeho stovky kusu nereknu, ale tohle ti moc mista nezabere, zvlast kdyz to mas pekne sepsane. Jestli na tom chces rejzovat tak na to zapomen, ty obvody jsou prakticky bezcenne.
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 18:54    Předmět: Citovat
Bezcenný NEJSOU - ale jejich hodnota je silně závislá na tom, kdo takovej šváb potřebuje, protože spousta dneska historickejch švábů nemá rovnocennou funkční náhradu moderním typem nebo modifikací a v případě poruchy jinak dobrýho starýho zařízení je daleko cennější možnost získat třeba i za vyšší cenu historickej šváb a zařízení zprovoznit za cenu pár stokorun než muset pořídit novou moderní mašinu nebo aspoň celej novej řídící systém za cenu mnohonásobně větší - navíc v dnešní době koronosráčovou krizí vyvolanýho umělýho deficitu surovin a součástek s nejistou dobou dodání.
termit256
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 18:58    Předmět: Citovat
Prakticky bezcenne jsou v pripade ze by je chtel prodavat.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 19:18    Předmět: Citovat
Ale ty už jsi přece rozhodnutý, co s některýma uděláš, nebo mě šálí zrak?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98039
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Logické IO som už ponúkol na predaj, akurát neviem čo tie ostatné. Chcel by som ich dať preč, ale zasa čo keď budem nejaký potrebovať. Obrovská dilema.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 20:26    Předmět: Citovat
No podle toho tvého inzerátu na bazoši to ale tak nevypadá.
Roman
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 20:34    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
No to teda kecáš, protože tyhle třeba logický nejsou ani náhodou:
- A290D http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=36
- A270D http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=30
- A244D http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=27
- A211D http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=18
- A250D http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=28
- B260D http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=63
- A241D http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=26
- A223D http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=20
- A202D http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=1
- A277D http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog_n.php?id=33
A to jsem určitě v tomhle postu nějaký analogový vynechal ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Vždyť se to všechno vejde do jedné menší krabičky. Kdybys nebyl ze slovák, tak bych Ti od pár kousků odpomoh, ale stejně by Ti to nijak nepomohlo. Dilema co máš zažívá každý elektronik. Já bych to schoval celé jak to je. Chápu že máš málo místa. Dej to dovnitř něčeho, co už stejně skladuješ. Zbavit se toho můžeš vždycky.
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 21:00    Předmět: Citovat
300 integráčov nemáš kde dať? Veď to je nič. Keď ich zosypeš do jedného sáčku a niekam založíš, tak sa stratia, že ich roky nenájdeš.
V prvom rade by som ich roztriedil na všeobecné a špeciálne. Všeobecné použiješ na bežné bastlenie a špeciálne odlož. Máš ich tam pár kusov.
Keby si mal 300 integračov na osadených doskách, tak by to bola relevantnejšia otázka. Takto mi to príde, že si len pod zámienkou robíš reklamu na predaj. Ak chceš vedieť, ktorý integrač má akú cenu, tak si ich vyhľadaj v obchodoch. Nikto to za teba robiť nebude. Ale všeobecne sa asi všetci zhodneme, že takú zbierku integračov má doma hocjaký kutil a teda ich okamžitá hodnota je maximálne vo výške poštovného.
PříspěvekZaslal: so červen 26 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Tie A..niečo som videl jedine snáď v starých ešte 8 programových CRT televízoroch, tak tie idú preč. CRT nehrozí že by som ešte opravoval, a tak staré už vôbec nie.
Ono sa povie že je to iba pár IO, ale tých krabičiek s pár toho a pár onoho čo nemôže zaberať veľa miesta sa časom nazbieralo a to miesto naozaj zaberajú. Pokiaľ z toho už nič nevyužijem... Napríklad z náradia som už polovicu dal preč. Keby som mal stodolu, to by bolo, ale na 10 metrov štvorcových kde už sú napratané 4 miestnosti, sa musí počítať s každým kúskom miesta. Navyše pokiaľ to nevyužijem, čo s tým tu. Aby to pozostalí vyhodili do smetí? Všetko musí preč, nech tu ostane minimum.
V púšti sú tiež iba maličké zrnká piesku, tie predsa nemôžu zaberať veľa miesta.
