Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7661 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červen 25 2021, 8:54 Předmět:
No, nemyslím, že někdo ještě provozuje PC, které není kompatibilní s 64bit systémy. I "blbé" C2D je plně 64bit... Absence toho TPM ano, to nemá každý komp. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 25 2021, 9:23 Předmět:
Problem je pamatova narocnost 64-bitovej verzie. 64-bitove Windows 10 su pod 4 GB RAM nepouzitelne. Toto bude nepouzitelne aj s 4 GB. Ked mas len dva sloty, tak smola.
Velky problem je nielen TPM, ale aj UEFI - to sa zacalo objavovat az po Core 2. Takze aj ked mas 8 GB RAM, Core 2 Quad, tak smola.
P.S. Co jsem se díval, tak moc TPM 2.0 modulů (pro nejrozšířenější desky od Asusu, AsRocku, MSI nebo Gigabyte) v nabídkách eshopů není. Blbé je, že na deskách jsou různé konektory podle pinů, takže není žádný standard skrze všemi výrobci. Určitě by z toho byl kšeft, mít TPM šváb a různé PCB s paticí a konektorem podle výrobce základní desky.
Srovnej to s Applem nebo s Googlem, pokud na Androidu neodemkneš bootloader, tak je to stejné, u Applu to nemá cenu ani zmiňovat. Standardem je žádná kompromitace před bootem systému, šifrované úložiště, instalace aplikací z obchodu atd. V tu chvíli všechny vyjmenované "zbytečnosti" dávají smysl.
Prohlásil obhájce libovolného nesmyslu od MS.
Uvědom si jeden zásadní rozdíl - u jabka nebo u telefonu si kupuješ HW + SW dohromady. Od MS si kupuješ OS, který by měl jet na čemkoliv x86 nebo x64 kompatibilním. Jak si nastavím bezpečnost a z čeho chci bootovat, by mělo být na uživateli.
Například požadavek na UEFI + secureboot v podstatě komplikuje multiboot s jiným OS.
TPM v odpovídající verzi pak nemá asi 90% HW, takže jde o nesmyslný požadavek.
Nechceš, tak neber, zůstaň si na jiném nesmyslu od MS, který to vyžadovat nebude. I na Linuxu je nejbezpečnější uložení soukromých klíčů např. na flešku, kterou si odnáším sebou.
Oni ví, že hlavně musí přesvědčit korporátní sféru, na které ji bude stát zásadní kšeft v budoucnosti, protože mladí dnes už nepotřebují ani NB s Windows, což zastánci XP+7 nepochopí.
Ale není. Výměna PC jednou za 3 roky, to už dávno nehrozí. Navíc proč, když vývoj dávno zpomalil. Stačí se podívat, co dnes nabízejí bazary, kde se ta stará korporátní PC časem objeví. Od Intelu řadu 2000 až 4000, od AMD APU typu Kaveri a Godavari. Vše víc než 5 let staré.
V ziskovém korporátu se neřeší ani žádné servisní profylaktické prohlídky, ať si to po po tříleté výměně klidně někdo vyčistí a nabídne do méně ziskového "korporátu".
Takhle to je se vším spotřebním zbožím, chceš max. rok staré auto, tak platíš a každý rok měníš. Někdo si rád rok staré auto za dobrou cenu koupí.
