Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá červen 25 2021, 18:08 Předmět: Zmena rozmeru káblu na dlhši čas
Chlapi mám jeden problém, mám jednožilu v pvc a má to priemer 11 mm, problém je v tom, že trafo má rozmer otvoru 16 x 29 mm a potrebujem to tam vopchat 3 krát, tú jednožilu dokážem vo zveráku naformovat do tvaru 8x15 mm ale vydrží to len asi 15 sekund a začne sa to vracať do povodneho tvaru , ako spravit ,aby ten zmenený tvar vydržal aspon 2 minuty kým to tam navlečem.
PS: Je to prierez 50 ka lanko.
Zaslal: pá červen 25 2021, 22:37 Předmět:
Myslel som si niečo takéto, len premýšľam nebude stačiť uvariť vodu v rychlovarke a ponorit do tej vody kabel aby zmäkol a potom ho opatrne upnut do zveraku ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 26 2021, 13:56 Předmět:
Tolik svorek vnese zbytečný úbytek. Rada s odstraněním izolace a omotáním páskou (mnohem tenčí vrstvou) není vůbec od věci. Musí se to ale udělat po kouscích tak, aby se po odstranění izolace žíly nerozpadly
Kdyby byla izolace významně tlustá, zkusil bych ji protilehlých stranách v potřebné délce ořezal, opilovat, obrousit o takových 1,5mm, aby měla soudkovitý tvar (na řezu). Do takové míry, aby se kabel ještě nerozpadl. Chce to zkusit na kousku vodiče - protože při ohýbání bude mít kabel snahu zeslabenou plošku opět vyboulit. Ono se to děje i při nezeslabené izolaci. A kabel se taky bude chtít kroutit.
O elektrickou pevnost se není třeba bát, napětí je nepatrné.
Zaslal: so červen 26 2021, 14:26 Předmět:
Izolacia má tak 1,5 mm takže obrusit asi nie , skusim nahriat a naformovat do potrebného tvaru ak nie tak rozrežem po dlžke a naformujem len vodič a nasledne zafuknem do zmršťovačky.
