Byl mi donesen napáječ čističe bazénů, uvnitř je síťové trafo + graetz + deska s filtračními kondy. Závada je, že po zapnutí do sítě ihned shoří trubičková pojistka (1,25A).
Trafo je 230V/19,2V 7,2A. Změřil jsem vinutí, primár má 6,1Ohm 2,7mH a sekundár cca 0,5Ohm 0,24mH. Napojil jsem ho zkusmo na regulovatelné trafo, už při cca 60V AC teklo do primáru cca 2,5A a vinutí začalo slušně topit.
Takže předpokládám mezi-závitový zkrat. Trafo bych vyměnil, ale problém je, že neumím najít takové s podobnými parametry. Poradíte někdo prosím? Takové ty moje klasiky jako Hadex, GME nebo TME tam jsem neuspěl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 24 2021, 7:39 Předmět:
Pokud nové zařízení stojí alespoň jednotky tisíc, tak by se vyplatilo si nechat trafo vyrobit.
Třeba v Elektrokovu Znojmo _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 24 2021, 8:25 Předmět:
U takové věci můžou být zvýšený požadavky na izolační pevnost, je to v bazénu, nebo někde u něj. Asi bych tam nedával jen tak něco. I to původní trafo má oddělenej primár a sekundár, každej ve vlastní komůrce.
Zaslal: čt červen 24 2021, 10:30 Předmět:
Dvoukomorový trafo z Elektrokovu Znojmo. Udělají napětí i výkon na míru a není to drahé.
Mají i nějakou další vychytávku na nízkou kapacitu primár-sekundár, kvůli kapacitnímu průsaku. Vejde se to spolehlivě pod 1,5nF. Je potřeba to ale do objednávky zadat, pak prokládají vrstvy primáru nějakou nažloutlou páskou.
Na čínu a spínaný zdroje u bazénu zásadně nespoléhat, nechceš-li do basy!!
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 24 2021, 10:38 Předmět:
Ano, graetz jsem měl odpojený a proměřil ho taky. Není proražený, je ok. Deska s kondy také.
No spínanému zdroji bych se raději vyhnul. Trafo s usměrnením mi přijde prostě víc blbuvzdornější. Tan napaječ je na břehu, pověšený na stěně. Od něj pak vede kabel s "bezpečným" napětím 24V co napájí takového "robůtka" co šmejdí po dně.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červen 24 2021, 11:07 Předmět:
Pravdu máte se spínaným zdrojem, přestože to funguje mám k tomu takovou víceméně neopodstatněnou nedůvěru. Tady https://stroje.bazos.cz/inzerat/138274562/prodam-trafo-220v24v.php je trafo za 400Kč, bylo by nutno kousek sekundáru odvinout, pokud není celé zalité neměla by to být potíž.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 790 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt červen 24 2021, 21:38 Předmět:
S bazénem není žádná sranda. Takže zapomeňte na různé spínané zdroje (byť průmyslové), nabíječky k notebookům, a hlavně trafa jen s jednou komorou. Nic z toho nesplňuje dvojitou izolaci a zkoušku napětím 4kV.
Jedině jak psal Leoš, dát si trafo navinout (nebo původní převinout) tak, aby splňovalo vše potřebné. To znamená pro každé vinutí vlastní komůrku.
Někde na té krabici bude štítek specifikace s parametry a určitě tam bude i značka dvojité izolace.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 860 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt červen 24 2021, 22:33 Předmět:
No jistě, proč použít dvě ochrany, když stačí jen jedna. Co na tom, že se může jedna podělat (nereagující RCD tu už několikrát byl - kdo z nás ho pravidelně jednou za čas zkušebním tlačítkem vypne?), ono i těch 10 mA u vody dokáže s člověkem pěkně zacvičit...
Takže bych tomu trafu u bazénu s dostatečnou izolační přepážkou a vhodným krytím dával hodně velkou váhu, zdraví tvoje i tvého okolí by mělo být rozhodující.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červen 25 2021, 6:37 Předmět:
Pro ochranu SELV se požaduje bezpečnostní ochranný transformátor podle ČSN EN 61558-2-6, nebo zdroj, který zajistí rovnocenné elektrické oddělení. Řada typů traf se vyrábí přímo podle příslušné normy, ale v objednávce je vhodné požadavek specifikovat.
Chránič poruchový proud nijak neomezí, pouze zajistí rychlé vypnutí v řádu milisekund. Postiženým projde plný proud, daný impedancí obvodu.
