Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 23 2021, 17:20 Předmět:
Kdysi jsem přestavěl ATX zdroj s nějakým ekvivalentem TL494 na regulovatelný 3-30 V, 0-6 A. Sekundár se musí celý předělat, použije se vinutí pro 12V větev a symetrický usměrňovač se vymění za můstkový. Regulace se musí samozřejmě kompletně udělat znova, na snímání proudu jsem použil bočník. Zdroj funguje už nejmíň pět let bez závady, rozsah použití je od napájení jemné elektroniky po nabíjení autobaterií. Ale univerzální návod na přestavbu dát nejde, protože každý zdroj je jiný. Člověk neznalý elektroniky si s tím asi neporadí. Moderní zdroje s jednoúčelovým švábem, který přímo snímá napětí jednotlivých větví, na to nejsou vhodné vůbec.
Jo, podobne pouzivam stare pc zdroje taky. Flexou sundam z tistaku vsechno krome primarniho usmernovace a obvodu okolo a pripojim na nej DC DC modul z 400 na 24V. Mam tak zdroj ve skatuli s vetrakem zasuvkou apod. za chvilku udelany.
Co bych nedal, budu v dohledne dobe jeden takovy delat. Neni na tom ale nic k videni, kdyz si ve photoshopu vygumujes vetsinu soucastek na tistaku zdroje a pastnes na takto uvolnene misto tohle https://cz.mouser.com/ProductDetail/Vicor/VI-263-EU-BM-F2?qs=rrS6PyfT74dFhjorJwbwlw%3D%3D dostanes vysledek cele akce
Inspirace to kvuli cene tech modulu pro nikoho nejspis nebude. Ja jich ziskal krabici prakticky zdarma, proto je takto pouzivam.
