Úprava ATX zdroje na regulovatelný
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Kdysi jsem přestavěl ATX zdroj s nějakým ekvivalentem TL494 na regulovatelný 3-30 V, 0-6 A. Sekundár se musí celý předělat, použije se vinutí pro 12V větev a symetrický usměrňovač se vymění za můstkový. Regulace se musí samozřejmě kompletně udělat znova, na snímání proudu jsem použil bočník. Zdroj funguje už nejmíň pět let bez závady, rozsah použití je od napájení jemné elektroniky po nabíjení autobaterií. Ale univerzální návod na přestavbu dát nejde, protože každý zdroj je jiný. Člověk neznalý elektroniky si s tím asi neporadí. Moderní zdroje s jednoúčelovým švábem, který přímo snímá napětí jednotlivých větví, na to nejsou vhodné vůbec.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Takze z puvodniho zdroje zustalo co? Plechova skatule? Smile
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 8:08    Předmět: Citovat
V mé úpravě zůstala primární část, buzení, diody a filtrace na sekundáru a TL494 a řízení jsem měl na novém plošném spoji.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Jo, podobne pouzivam stare pc zdroje taky. Flexou sundam z tistaku vsechno krome primarniho usmernovace a obvodu okolo a pripojim na nej DC DC modul z 400 na 24V. Mam tak zdroj ve skatuli s vetrakem zasuvkou apod. za chvilku udelany.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 11:10    Předmět: Citovat
A fotku takto upraveného zdroje nedáš, pro inspiraci ostatním?
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2021, 13:55    Předmět: Citovat
Co bych nedal, budu v dohledne dobe jeden takovy delat. Neni na tom ale nic k videni, kdyz si ve photoshopu vygumujes vetsinu soucastek na tistaku zdroje a pastnes na takto uvolnene misto tohle https://cz.mouser.com/ProductDetail/Vicor/VI-263-EU-BM-F2?qs=rrS6PyfT74dFhjorJwbwlw%3D%3D dostanes vysledek cele akce Smile
Inspirace to kvuli cene tech modulu pro nikoho nejspis nebude. Ja jich ziskal krabici prakticky zdarma, proto je takto pouzivam.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 8:17    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Kromě sekundárního silového obvodu a regulace všechno, celý primár, trafo, řídicí šváb i bižuterie okolo.
Tato úprava dává smysl jen v případě, pokud máš laciný zdroj těch modulů.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2021, 14:11    Předmět: Citovat
Jo, koupil jsem jich krabici prakticky zadarmo. Proto mi nedava valny smysl davat sem fotky, jak nekdo chtel.
