To co chces delat je z tolika duvodu blbost, ze to ani nema cenu vypisovat. Na internetu je asi milion stranek kde se lidi dotazuji na predelavku PC zdroje na lab. zdroj a vetsinou to skonci tak, ze se dotycny urazi kdyz mu vsichni tvrdi ze je to blbost, vyzkousi si to a zjisti ze je to opravdu blbost, stejne jako vsichni pred nim
Kup si nejaky modul z ebay jako napr DPS8005, pripoj k 48V zdroji a PC zdroj nech na PC. Na nic jineho se to nehodi.
Zaslal: út červen 22 2021, 17:26 Předmět:
Je to tak. U mě běží trvale zdroj 5V,8V,12V (+13.8V pro CB) a 35V pro vrtačku, všechno s možností jednoduchého vypnutí.
Regulovanej zdroj zapínám opravdu jen občas - buď potřebuju třeba 48V, nebo přesný proudový omezení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 22 2021, 17:42 Předmět:
Přesně tak, ještě tak úprava staršího AT zdroje na nějakej pevnej zdroj resp. třeba nabíječku Pb akumulátorů má jakousi-takousi cenu, ale snažit se z ATX zdroje "ještě k tomu všemu vyždímat plynule regulovanej zdroj" je hoodně velká kravina. Jde o to, že ATX je svým zapojením i výstupníma napětíma/proudovým dimenzováním jednotlivejch větví navrženej ne jako univerzální, ale jako hooodně úzce specializovanej druh zdroje. Jo, umí dát podle verze klidně nějakejch 50A na napětí 5V a zároveň 30A na 12V, ale umí to dát jen zároveň, ne extra - protože je určenej k napájení sestavy, která má odběry v takový oblasti a umí ten zdroj bez velkejch rezerv využít. Má pro ten účel optimalizovanej jak návrh trafa, tak i spínacích a usměrňovacích součástek - a běda, když se z těch parametrů byť i jen kousek vybočí. Učuň to co ti radí post vejš - pořiď si GALVANICKY ODDĚLENEJ zdroj nějakýho vyššího nízkýho napětí = tzn. 36-48V maximálně a proudovou zatížitelností podle svý potřeby - tím budeš mít zaručenou bezpečnost práce ZA NÍM, protože tam už budeš mít napětí bezpečný i při dotyku přímo na "živou" část. Ten zdroj může bejt klidně jen trafo s usměrňovačem a filtrací, nebo nějakej pevnej "spínák" - a za něj si připoj regulovatelnou "přístavbu", která ti dodá tu potřebnou proměnlivou větev. Návodů k takový stavbě i modulů je na netu dostupnejch doslova 6 půlek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 22 2021, 19:56 Předmět:
On to není tak úplně špatnej nápad, PC zdroj se dá poměrně snadno přizpůsobit ledačemu. Ale musí si to člověk umět postavit z vlastní hlavy.
Stavět něco podle návodu a pak všelijak řešit že se to nechová podle očekávání není u laboráku asi nejšťastnější volba.
Navíc je potřeba řešit i bezpečnost připojené věci. K laboráku se postupně připojuje ledacos a pokud se s ním něco stane (zkrat na výstupu, zablbne přepínač, poťák, atp.) v okamžiku, kdy je na něj připojenej třeba mobil nebo cokoli hodnotnějšího, škoda může převýšit cenu takového zdroje.
S tím je třeba počítat už v návrhu úpravy a nezapojit třeba takovou šílenost, že při nedokonalém kontaktu jezdce s dráhou poletí napětí nahoru místo dolů (spousta návodů např s LM317), atd.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 280 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út červen 22 2021, 20:37 Předmět:
Z PC zdroje udělat regulovaný jde, před lety odzkoušeno. Ale dost jsem ho musel upravit. Jen jsem neměl trpělivost odladit zpětnou vazbu, při malých napětí a aktivaci proudové pojistky nebyl stabilní. Při dnešních cenách čínských regulovaných zdrojů se to nevyplatí. Nakonec jsem postavil spínaný regulovaný zdroj ze Svetelektro - 0 až 80V 0 až 10A. Doplnil PFC a lepší výstupní filtraci. Jenže je to hodně pracne a finančně náročné, ale člověk se něco naučí.
"Někdy i cesta je cíl" proto také bastlíme a upravujeme, i když se to někdy finančně neoplatí. Ale ta radost na konci...
Právě ten zkrat na výstupu bych řešil pomocí pojistek. Popřípadě el. pojistky. Ten zkrat je jediná brzda, jinak bych šel do úpravy. Na to občasné zapojení by to splnilo účel.
Zaslal: st červen 23 2021, 10:43 Předmět:
Právě ochrana výstupu tavnou pojistkou je u labákovýho/dílenskýho zdroje nesmysl. Už jen proto, že tím krmíš RŮZNÝ zařízení, u kterejch se odběr liší o stovky %. O nesmyslnosti záměru jistit zdroj tavnou pojistkou proti zkratu se přesvědčíš, až si párkrát "škrtneš drátama" a buď pojistku dimenzovanou na nižší proud vyhodíš a nahradíš zkratem (a smíříš se s tím, že v případě dalšího zkratu holt něco odpálíš), nebo tam nacpeš elektronickou ochranu. Tavná pojistka má cenu v přívodu k zařízení, který má stálej nekolísavej odběr, protože ji skutečná porucha (nárůst proudu na 200% a víc) spolehlivě vyrazí a je levná - pokud ale odběr kolísá nebo často dochází k odběrovým špičkám několikrát vyšším než je trvalej nominální odběr, přestává mít tavná pojistka smysl - buď ji uděláš tak "silnou", že může ignorovat menší poruchy a zařízení se poničí i tak, nebo budeš každou chvíli lítat a měnit slabou pojistku za novou ... přesně do toho momentu, než se nasereš a nacpeš tam uříznutej šroub M5 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 23 2021, 11:00 Předmět:
On je dost problém i s elektronickou pojistkou, pokud je na výstupu větší kondenzátor. Sice pojistka je nastavena např. na 20 mA, ale výstupní C má 100uF. Citlivější zařízení to nemusí ochránit např. led bez omezovacího odporu.
Zaslal: st červen 23 2021, 15:14 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Motáš dohromady havarijní pojistku a proudové omezení. Samozřejmě že tavná pojistka nechrání připojené zařízení když mu blbě nastavíš parametry knoflama, ale ochraňuje zdroj a jeho okolí při poruše nebo proti poškození při přivedení nevhodného napětí na svorky, atd.
Na pojistce však průchodem proudu vzniká úbytek napětí, proto se obvykle nepřipojuje na výstupní svorky ale na místo, kde tento úbytek nevadí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 23 2021, 16:09 Předmět:
No já bych zase ty starý PC pulzáky s TL7500 tolik nezatracoval. Tohle je sice na jinej účel, univerzální zdroj pro modelářský nabíječky. Podobný zdroje Power 80 tu byly před asi 4 lety ještě výkonější, 6-30V/ 0-80A měly navíc nastavitelný proudový omezení. Je tu vlákno kde jsem ho opravoval "Paralelní řazení MBR4060". Jeden čas jsem měl cukání si ho okopčit ale nesehnal jsem ferit na trafo a výstupní toroid. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne st červen 23 2021, 18:41, celkově upraveno 1 krát.
