Zaslal: út červen 22 2021, 21:35 Předmět: Monitor Dell U3011T pouze svítí zapínací tlačítko
Zdar chlapi,
v noci přestal reagovat můj starý dobrý monitor Dell U3011T. Přes noc byl vypnutý a ráno mu pořád svítilo zapínací tlačítko, jinak žádná reakce. Ani ten power button na nic nereaguje. Zkusil jsem ho vytáhnout z napájení, ale dle očekávání to nemělo efekt. Nesvítí ani do něj připojené repráčky.
Zatím jsem mu sundal rámeček a kryt.
Úplnou náhodou s tímhle typem neměl někdo zkušenost?
Zatím bych to viděl na zdroj, ale co jsem viděl fotky na netu, tak mi nepřipadá zrovna jednoduchý.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 22 2021, 22:45 Předmět:
Podobný chování nedávno plackoidní monitor Siemens. Dvě desky, jedna zdroj, druhá VGA. Každá viditelně jinej výrobce, propojení kšandou. Na zdrojový desce mělo 80% elytů nafouklý čepice. Tak jsem vyměnil všechny. Na VGA byly všechny naprosto v pořádku. Typoval bych to na stejnej problém. _________________ Jirka
Nedávno jsem přinesl ze sběru nefunkční LCD TV/monitor Haier. Po rozebrání, kondy ve zdroji ok, ale na druhé desce elyt 470u/25V měl zespoda "vyfouklé" těsnění.
Po výměně vše ok a mám monitor
Tak vizuálně tam není nic vidět. Elytů jak much, ale všechny vypadají v kodici aspoň vzhledově. I velký kodíky pod těmi chladiči vypadají ok.
To se bude hledat blbě.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5046 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 23 2021, 19:46 Předmět:
Čo myslíš tým prekvapením? Vyzerá to úplne normálne. Pokiaľ myslíš tie fleky tak to je od cínovej vlny, a ako je vidieť, robili s ňou iba THT súčiastky, tie SMS vlne nevystavovali. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 23 2021, 20:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
Dell je docela v pohodě. Mám tady asi čtyři, jeden jsem teď předělával na TV s DVBT2.
To nabastlíš STB T2 přímo do monitoru a vyvedeš dopředu IR sondu?
Ne, já vydělám starou desku, nechám zdroj a propojím s novou TV deskou, která má svůj vývod na IR a klávesnici, které tam podle monitoru prostě zabuduji. Zvládá to Full HD i jako počítačový monitor nebo cokoliv připojené přes USB či HDMI. Samozřejmě základ je v tom, že vlastní displej umí to FHD.
Já bych řekl, že to spíš byla voda. Ty fleky byly i na spodním plechu.
Tak tohle bude nad mé bastlířské schopnosti.
Vypadá to, že zdrojová deska je ok. V kondici nebude interface, kde jsou dva procesory a i nějaké paměti.
V minulosti už stav, kdy svítilo jenom zapínací tlačítko měl, ale stačilo vytáhnout ze zdroje a zase pár týdnů makal.
Na ebay nějaké desky jsou, ale nevím, jestli se mi chce vsadit 1500Kč na starou herku, ikdyž má výborný display.
Zaslal: st červen 23 2021, 22:20 Předmět:
rnbw napsal(a):
p32: Netrolluj tu, tento monitor ma rozlisenie 2560x1600.
Nemusíš ze sebe dělat za každou cenu deboše. To ví každý, že 30" monitor má takové rozlišení. Mimochodem, já reagoval na toho Haiera. Ty asi jen na vlastní hloupost.
