Monitor Dell U3011T pouze svítí zapínací tlačítko
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 21:35    Předmět: Monitor Dell U3011T pouze svítí zapínací tlačítko Citovat
Zdar chlapi,
v noci přestal reagovat můj starý dobrý monitor Dell U3011T. Přes noc byl vypnutý a ráno mu pořád svítilo zapínací tlačítko, jinak žádná reakce. Ani ten power button na nic nereaguje. Zkusil jsem ho vytáhnout z napájení, ale dle očekávání to nemělo efekt. Nesvítí ani do něj připojené repráčky.
Zatím jsem mu sundal rámeček a kryt.
Úplnou náhodou s tímhle typem neměl někdo zkušenost?
Zatím bych to viděl na zdroj, ale co jsem viděl fotky na netu, tak mi nepřipadá zrovna jednoduchý. Sad
Díky
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Podobný chování nedávno plackoidní monitor Siemens. Dvě desky, jedna zdroj, druhá VGA. Každá viditelně jinej výrobce, propojení kšandou. Na zdrojový desce mělo 80% elytů nafouklý čepice. Tak jsem vyměnil všechny. Na VGA byly všechny naprosto v pořádku. Typoval bych to na stejnej problém.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 7:00    Předmět: Citovat
Nedávno jsem přinesl ze sběru nefunkční LCD TV/monitor Haier. Po rozebrání, kondy ve zdroji ok, ale na druhé desce elyt 470u/25V měl zespoda "vyfouklé" těsnění.
Po výměně vše ok a mám monitor Laughing
marat
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 8:15    Předmět: Citovat
Kondíky jsou první na řadě. Smile
Akorát se do toho musím dostat. Vypadá to, že oplechování elektroniky dělal inženýr Rubik s kolektivem. Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 8:26    Předmět: Citovat
Přesně, největší problém s opravami elektroniky je najít způsob, jak to bez poškození rozsápat.
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Standa33 napsal(a):
Nedávno jsem přinesl ze sběru nefunkční LCD TV/monitor Haier. ....
To je docela škoda, nedávno jsem právě jeden předělával na DVBT2.
Dell je docela v pohodě. Mám tady asi čtyři, jeden jsem teď předělával na TV s DVBT2.
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 15:15    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To nabastlíš STB T2 přímo do monitoru a vyvedeš dopředu IR sondu?
marat
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Tak vizuálně tam není nic vidět. Elytů jak much, ale všechny vypadají v kodici aspoň vzhledově. I velký kodíky pod těmi chladiči vypadají ok.
To se bude hledat blbě.
 Velikost:  261.4 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  265.57 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  291.04 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  290.43 kB
 Zobrazeno:  52 krát
marat
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Tak zadní strana interface bordu skrývala překvapení.
To už asi nerozchodí.
 Velikost:  287.84 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  289.45 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Čo myslíš tým prekvapením? Vyzerá to úplne normálne. Pokiaľ myslíš tie fleky tak to je od cínovej vlny, a ako je vidieť, robili s ňou iba THT súčiastky, tie SMS vlne nevystavovali.
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 20:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
Ne, já vydělám starou desku, nechám zdroj a propojím s novou TV deskou, která má svůj vývod na IR a klávesnici, které tam podle monitoru prostě zabuduji. Zvládá to Full HD i jako počítačový monitor nebo cokoliv připojené přes USB či HDMI. Samozřejmě základ je v tom, že vlastní displej umí to FHD.
marat
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 20:20    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Já bych řekl, že to spíš byla voda. Ty fleky byly i na spodním plechu.
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 20:27    Předmět: Citovat
p32: Netrolluj tu, tento monitor ma rozlisenie 2560x1600.
marat
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Tak tohle bude nad mé bastlířské schopnosti.
Vypadá to, že zdrojová deska je ok. V kondici nebude interface, kde jsou dva procesory a i nějaké paměti.
V minulosti už stav, kdy svítilo jenom zapínací tlačítko měl, ale stačilo vytáhnout ze zdroje a zase pár týdnů makal.
Na ebay nějaké desky jsou, ale nevím, jestli se mi chce vsadit 1500Kč na starou herku, ikdyž má výborný display. Sad
PříspěvekZaslal: st červen 23 2021, 22:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nemusíš ze sebe dělat za každou cenu deboše. To ví každý, že 30" monitor má takové rozlišení. Mimochodem, já reagoval na toho Haiera. Ty asi jen na vlastní hloupost.
