Byl to driver k nekteremu z techto chipu, uz nevim ktery, musel jsem jich vyzkouset vic nez jsem prisel na to se kterym to jede.
http://www.wch-ic.com/downloads/category/30.html
S desktopem to nema nic spolecneho.
Mam pocit ze zijes v nejakem idealizovanem svete tvorenem marketingovymi materialy microsoftu
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 22 2021, 20:04 Předmět:
Pravě kvůli ovladačům, ser. číslum k legalně nakoupeným aplikacím, kde to majitel stolního pc vůbec má, nastavení ovladačů pro hw okolo se přikláním ke klonování. Když jsem naposled dělal na noťasu nové win 10 tak se všechny ovladače nainstalovali sami, Dokoce u grafiky jsem měl ovladač od nvidie a ne nějaky universal od ms. Ale to byl můj noťas který znám.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út červen 22 2021, 20:12 Předmět:
Dělal jsem čistou instalaci na poměrně diluviální komp a proběhlo to nad očekávání dobře, žádné ojeby s ovladači, nic. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Toto byl asi 3 nebo 4 ovladac ktery jsem nasel pro tuto serii chipu ktery s tim fungoval (dela se spousta cinskych kopii a ja netusim ktery je v kabelu). V nejakych balicich byvaji predevsim viry Jestli tam je zrovna to co potrebuju je spis jen dilem nahody a da vic prace stahovat vsemozne baliky s balastem nez najit to co opravdu potrebuju.
Nebo dalsi priklad ktery je celkem hororovy. Soft k logickemu analyzatoru. Mam koupene desitky analyzatoru sbernic ktere musim instalovat a nastavovat po jednom. Prace na cele odpoledne. Proste pokud je mozne disk naklonovat, je to jednoznacne jednodussi volba. V tomhle ti zadnej tvuj balik nepomuze ani teoreticky.
Jasně, o tom že jdou .inf soubory editovat podle VID&PID jsi asi neslyšel, ty musíš hodiny hledat ovladače, ve kterých ten .inf někdo editoval místo tebe.
Jasne, takze je jednoduchsi postahovat nejake baliky plne sracek ktere nefunguji, hledat VID&PID a editovat .inf, vse se naucit a nastudovat a to vse s nejistym vysledkem, nez proste na par kliknuti vse naklonovat
Toto byl jen jeden jediny priklad, podobnych veci jsou hromady.
Napriklad konkretne ten kabel jsem potreboval k GSM brane (ceske vyroby) ke ktere se musi opet najit a nainstalovat spravnou verzi softu kterym se konfiguruje a nejspis taky nejaky ovladac. Takze zase stahovat vsemozne balicky a doufat
Naposledy upravil termit256 dne út červen 22 2021, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červen 22 2021, 20:46 Předmět:
Tohle je ale spíš chyba/blbost výrobce toho zařízení... Že není schopen dodat funkční soft. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
matahari napsal(a):
To funguje len v 32-bitovych Windows, kde to nie je podpisane...
Tak napiš VID&PID toho tvého kabelu a verzi .sys souboru, co ti funguje, já se ze srandy podívám do offline balíku.
Kabel je prilepeny isolepou nekde v rozvadeci s tou GSM branou. Toto byl jen jeden priklad z mnoha. Dalsi typicky problem je s cinskymi kopiemi FTDI ktere s originalnim ovladacem taky nefunguji, kdyz uz jsme u tech kabelu.
Proste pokud si disk naklonuju, mam jistotu ze na par kliknuti bude vsechno fachat a nebudu muset nic hledat, zkoumat, zkouset, editovat, nastavovat atd...
Strana 2 z 3
