Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po červen 21 2021, 19:23 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Ahoj. V karbecu jsou dvě membrány...
Člověče Artabane, podle obrázku to vypadá, že to má klasický plovákový karburátor, v některém z příspěvků to píše i kutilmil, takže membrány atd. v tomhle případě asi nee.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po červen 21 2021, 19:25 Předmět:
Ahoj. V karbecu jsou dvě membrány. .
Asi jsi špatně četl.
Psal " Benzínu tam ide dosť. priškrtenie nepomôže. Žiadne čerpadlo to nemá. Palivo sa do karborátora dopravuje samospádom. odstredivý ani žiadny regulátor to nemá. Nikde to nedrhne."
Tak je asi v karburátoru jen plovák.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út červenec 06 2021, 8:37 Předmět:
Tak indučku som vymenil a mašina koktá ďalej. Správa sa to ale zaujímavo. Keď dám plný plyn tak sa po chvílke rozkoktá. Keď dám tak 3/4 plynu tak nekoktá. Máte niekto nejaký nápad?
Zaslal: út červenec 06 2021, 8:45 Předmět:
Neviete niekto ako je to tam vlastne spravené? Tá indučka má len jeden vstup, kostru a VN výstup. Väčšinou tam býva ešte snímač na určenie okamžiku odpálenia iskry. Tu to nieje. Indučka je umiestnená mimo motor.
Zaslal: út červenec 06 2021, 13:52 Předmět:
workhard napsal(a):
Někde tam budeš mít ještě přerušovač.
Myslíš? to sa mi teda moc nezdá. Musím to rozobrať. Mňa teoreticky napadlo či to nemôže byť dvojólový generátor a že by pri zmene polarity vypálil iskru. Moc sa mi to na klasické kladivko nezdá......
Zaslal: út červenec 06 2021, 22:13 Předmět:
Tak je tam takato zostava. Na lavo stator generátora na pravo kondučka. zohnať to neviem tak objednávam novú mašinu. je na tom označenie 40-3Z 17 W. Ak by ste náhodou niekto vedeli kde sa to dá kúpit dajte vedieť. Zajtra okolo 10 objednam novu mašinu
Strana 3 z 3
