Zaslal: po červen 21 2021, 16:07 Předmět: LG 55UF695V vadný panel
Zákazník si u mě na prodejně kupoval novou tv. Ta původní "se rozbila". Když jsem se zeptal na závadu, řekl, že umyl obrazovku - jen na ni něco nastříkal a hned to utřel. Výsledek je na fotce.
Evidentně ho to nemrzelo, ale mě by zajímalo, zda je opravdu panel k.o. nebo se dá zachránit?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 21 2021, 16:11 Předmět:
Zákazník asi ví, jak to nastříkání a hned utření probíhalo, tak ani nečeká, že by s tím šlo něco dělat Rozeber to a podívej, se, jestli jsou pásky do panelu něčím sežrané. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
To už jsem udělal, měl jsem panel asi týden bokem, aby všechna případná tekutina vyschla, pásky jsou úplně bez poškození. Před chvílí jsem to složil zpět a pak sem dal tu fotku. Ta bílá levá část je po zmáčknutí "Menu", jinak se po zapnutí objeví jen čb pruh uprostřed (asi logo) a pak jen tenké fialové pruhy , jak je vidět na pravé části fotky.
