PIR snímač falešné zapínání
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi taky to čidlo rozebrat a podívat se jestli tam náhodou neuvízl nějaký hmyz.. Právě ten se stával příčinou falešných poplachů u EZS s pir čidly. No a co takhle je vyměnit za mikrovnná čidla...
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Mikkrovlné čidlo to je nápad .Máte s tím někdo zkušenosti,jaké jsou výhody a necnosti?myslím že i cenově dobrý.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Já bych problém s falešným snímáním viděl v tom,že čidla jsou namontované u samé zdi.Rozdíl teplot vzduchu a vlastního povrchu zdi,vyvolává pohyb vduchu,který je nejrychlejší práve u zdi.Se zvětšující se vzdálenotí od zdi bude bude pohyb vzduchu menší a pomalejší.Trpí na to i ultrazvuková čidla.
Méďa Béďa.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 7:40    Předmět: Citovat
Priblizenim volajuceho mobilu k cidlu na 0,5m potvrdis/vylucis nizku odolnost rusenia. Funkcnost over tak, ze hrubou (aspon 1mm) paskou prelep pir senzor a nehaj aspon den, ak nebude spustat tak vypada OK. Potom ti uz ostava len ta blba montaz - otocit od steny, vykosit travu atd.
Za 250.- nechci perfektnu cinnost, musi ti stacit ze to obcas zopne aj ked ma, profi cidla pre vonkajsie pouzitie (EZS) od 5litrov.
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Ještě informace k nastavitelným PIR čidlům:
Fresnelova čočka před vlastním snímačem rozděluje sledovaný prostor na zóny. Některá (lepší) PIR čidla mají jumper, kterým se nastaví počet impulzů, na které čidlo má reagovat. Tedy, buď musí sledovaný objekt během svého pohybu projít více zónami hned po sobě, nebo třeba několikrát jen jednou zónou (pohyb o malou vzdálenost tam a zpět). Vyjde to víceméně nastejno. Zoděj by se opravdu musel pohybovat jak hóóódně zpomalený film.
Dále se vyrábějí čidla, která kombinují PIR a mikrovlnný radar. Stojí kolem 700-900 Kč. Používají se např. v garážích, kde by se u obyčejného PIR mohlo stát, že by se zmátl změnami teploty např. při chladnutí motoru auta a spustil by falešný poplach. Tahle kombinovaná čidla mají vždy možnost nastavení AND nebo OR - tedy zda k aktivaci výstupu je třeba detekce radarem a současně PIRem, nebo zda má stačit jen jeden z nich. Obvykle se samozřejmě používá režim AND - ten je odolný vůči falešným poplachům.
Ale bacha, je třeba si uvědomit, že všechna tato čidla jsou určena pro zabezpečovací techniku - tedy mají napájení 12 V a reléový výstup pro malé proudy a malá napětí. Navíc nemají časovač, takže na výstupu jsou jen krátké pulzy. Budeš-li chtít taková čidla použít, musíš se postarat o jejich vhodné napájení a také o zpracování jejich výstupů tak, aby mohly spínat 230V a aby bylo možné nastavit čas sepnutí a případně taky spínání podle intenzity osvětlení - noc/den.
Mimochodem, mám na stěně domu halogenový reflektor s vestavěným PIR čidlem. 5 let bezchybně fungoval, ale asi před 14 dny se zbláznil a začal v noci spínat zcela bez příčiny, navíc třeba tak, že sotva zhasnul, okamžitě rozsvítil znovu. Zatím jsem neměl čas to řešit, tak jsem ho prostě vypnul. Vzhledem k jeho nízké pořizovací ceně ho pravděpodobně ani nebudu zkoušet opravit, ale prostě koupím nový.
