Sinclair -děkuji za další poznatky.Já už s tím asi nic dělat nebudu, ale chtěl jsem vyzkoušet,jestli se to vůbec rozchodí, protože jak píšete kdysi
bylo překypěno plánky na různá zapojení.Zapojení s maa 436 publikovali pánové Arendáš +Ručka, nejdříve v Amáru, pak v různých publikacích-
Zapojení s io, elektronika v domácnosti apod. (Kolikrát i se stejnými chybami).No a co se týká toho zapojení pro akvaria (AR2/80), tak bratrovi to dělal ve své době bastlíř a skutečně to chodilo a hřálo.
Nevím proč používali 436 jako spojitou regulaci. Měl tam BT136 a skutečně to šlapalo než zničil termistor zátav - 11NR15.
Již jsen zkoušel za mlada a nemoh jsem to rozchodit. Na vině jsou tedy
triaky a ne MAA436.
Zaslal: út červen 15 2021, 19:46 Předmět:
Tyristorové regulátory k vrtačkám, ale i celovlnné tyristorové stmívače, měly jiný problém:
Lidi v nich používali ty modré, později niklované 16-25A tyristory z ČKD, nakradené ve fabrikách.
Tyristory z ČKD totiž vyžadovaly podstatně větší a tvrdý Igt.
Většině lidí pak ta běžná zapojení, konstruovaná pro KT705, KT714 apod. nechodila a spílali redakci AR
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 16 2021, 6:49 Předmět:
Sinclair zase žvaní nesmysle . I v řadě KT70X musel člověk sakra vybírat . Dalo se použít tak 20% kusů . Jo v průmyslových zřízeních chodily , ale v zapojeních dle amára nee . Měl jsem to v té době socíku jako přilepšení na pivo . Sám jsem jezdil s přípravkem do Tesly v HK si je vybrat . Stálo mne to 2 večery , než jsem přišel na to , co musím hledat .
Děkuji za všechny Vaše poznatky. Jsem rád, že chyba jak vypadá není na mé straně. Jak choděj ty regulátory ve vysavačích? Tam pro ně také vybírají kus po kuse? Je mi 68 a přestávám vidět, Tak se vracím ke starým větším věcem. SMD už ani nevidím, natož pájet. Mnohox děkuji za odpovědi.
No - zkoušel jsem na 230 napájecí odpor 18k a RH M47, a jak píšu nechodilo to ani na jeden zkoušený triak. Nepomáhala ani výměna 436.
Proto jsem vytáh nedávno a nemaje odd. trafa, zkouším na 24V.
(Mám kst). Hodnoty odporů jsem změnil dle tabulky v katalogu.
Rs - napájecí 1k5 a Rh 39k. Na to se rozchodilo s jedním triakem KT205.
Ostatní vše pouze půlvlna vč. BT136 (ale A).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 17 2021, 20:16 Předmět:
Dokud na něm po 10 minutách provozu udržíš prst, měl by bejt OK - to je asi těch 50°C na futrále, který ho ještě nijak nevohrožujou. 60°C už pálí docela dost a i tomu švábovi to přestává bejt jedno. Čip má v ten moment zhruba dvojnásobek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 18 2021, 14:20 Předmět:
Tak jsi mne donutil kouknout do katalogu . Připouští "citlivost" 80mA , co dodat . Jestli máš prak a někde blízko okno k rozbití .......... Jen pro legraci ho můžeš zkusit ohřát za stávajícího zapojení fenem .
Strana 2 z 3
