Zakladni pravidla elektroinstalace
Klasikart
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 18:38    Předmět: Zakladni pravidla elektroinstalace Citovat
Zdravim priznivce elektrotechniky
Zacal jsem se trochu vrtat v elektroinstalaci domu. Sic mam elektrovzdelani jsem mimo toto odvetvi a uz mi toho moc v hlave nezbylo. Chtel bych se nekde docist o zakladnich pravidlech jako instalace v koupelne, mycka na samostatnem okruhu, nepreusovani zemniciho vodice a podobne.
Prosim o radu ci odkaz.
Dik
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 20:27    Předmět: Citovat
a v akej sustave mas dom?TN-C alebo TN-S?Alebo TN-CS?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:21    Předmět: Citovat
zeptej se raději tady http://elektrika.cz/
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:27    Předmět: Citovat
Tam ti jen odpoví ať si na to vezmeš odborníka.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:35    Předmět: Citovat
Debata na www.elektrika.cz je dost odborna. Vicemene takova uzavrena spolecnot mam pocit.
Internet - metla lidstva
Radix
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:54    Předmět: Citovat
Tam prostě nesnesou, když laik se hrabe v elektrice. A mají pravdu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 12:22    Předmět: Citovat
Odborníci se obvykle (na školeních) dozvědí ze statistik, pojistných plnění atd. o mnohem větším počtu laiků, kteří už se na nás dívají odtamtud seshora.
Mně připadal nejbizarnější případ, kdy si laik vzal gumové holínky na sekání sekačkou a proto zemřel - šel se hrabat do instalace s proudovým chráničem, sáhl si na fázi, ta přes gumáky nevypadla a on si následně druhou rukou sáhl na N Surprised
Klasikart
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 13:17    Předmět: Zakladni pravidla elektroinstalace Citovat
Ahoj vsici
Znam toto oznaceni, ale uz si presne nevybavuji co to presne vyjadruje v projektu je zmineno 3NPE ~50Hz,400V/ TN-S
Odbornikem jsem taky po nejake te konzultaci a precteni par publikaci akorat nemam praxi a nerad bych delal boty jako ten predchozi majitel.
Nasemu domu rikame botnik. Sposta prace a predelavek po predchozim majiteli. Nikdy nedoporucuji postavte si sami s odbornikem po boku ci na drate.
Dekuji za dalsi vase mozne tipy.
Asi to vidim na knihu.
Split
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 14:33    Předmět: Citovat
v projektu to znaci asi ze mate sustavu robenu typu TN-S.To znamena 3 fazy + pracovny vodic N + Ochranny vodic PE.PE je zltozeleny a N je taky tmavomodry.400V znaci trojfazovu sustavu.
Dedko si uz raz robil sam elektroinstalaciu...Prvykrat to vyhodilo celu ulicu.Druhykrat uz chybu nasiel a islo.Viem ti poradit ako sa natahuju zasuvky, svetelne obvody ,svorkovnice.Mas to ulahcene ak uz tam mas dopredu tzv. vyburane chodbicky pre draty.Ostatne by si musel robit zvonka a davat plastove kryty co by vas domek vyzeral ako laboratorium.Je lepsie ked mas chodbicky potom uz staci tzv krtek a ide to raz dva.Nikdy som nerobil naozajstnu elektroinstalaciu ale mam s tym prakticke aj teoreticke skusenosti.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 8:09    Předmět: Citovat
síť TN-C-S - dnes běžně používaná
T - uzemněný uzel zdroje
N - použitý ochranný vodič
C - společný ochranný a střední vodič (PEN)
S - samostatný ochranný (PE) a střední vodič (N)
síť TN-S - pokud je ochranný a střední vodič rozdělen už od zdroje
síť TT
T - ochrana zemněním jednotlivých spotřebičů
síť IT - tzv. izolavaná soustava
I - izolovaný uzel zdroje
Soustavy - označení
První písmeno:
T- terre (franc.) bezprostřední uzemnění určitého pracovního obvodu
I- insulation (angl.) izolace všech živých vodičů proti zemi nebo spojení bodu sítě se zemí přes velkou impedanci
Druhé písmeno:
N- neutre (franc.) - neutral (angl.) - bezprostřední spojení všech neživých částí s uzemněným bodem ochranným vodičem
Třetí písmeno:
C- combine (franc.) combined (angl.) - kombinace funkce středního vodiče s ochranným
S- separé (franc.) separated (angl.) - oddělení funkce středního vodiče od ochranného
Jinak pro zásuvkové obvody kabel CYKY nebo CYKYLO (ten je plochý a lépe se dává pod omítku) 3Cx2,5, pro světelné 3Cx1,5.
Proudový chránič pro zásuvky v koupelně a venkovní zásuvky.
Dále čím více okruhů, tím lépe.
Jindra
dobry_clovek
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 23:15    Předmět: Citovat
Veľmi stručne: Istič chráni vodiče v stene (v trubke) ale nie teba. Prúdový chránič zabráni úrazu el. prúdom. Najrozumnejšie je pripojiť jednofázové zásuvky trojžilovým káblom. hnedy=fáza (F), modry=nulák (N), žltozeleny=ochranný vodič (PE) tžomu sa hovorí sústava TN-S. Ak máš v stene dvojžilové káble, tak je to sústava TN-C. Pri novostavbách a celkových rekonštrukciách je dnes zakázané robiť inštaláciu v tejto sústave. Prúdový chránič môžeš použiť aj priamo v zásuvke. Je to zásuvka s takým nenápadným čudlíkom. Tento chránič zabráni elektrickému prúdu, aby ohrozil tvoje zdravie či život. Môžeš ho zapojiť aj v TN-C. Odporúčam montovať v kúpelni a do kuchynskej linky. Nenapísal si nič konkrétne, takže len toľko.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 12:32    Předmět: Citovat
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9312&start=15
Tu su knihy a je tam aj prirucka elektrotechnika....alebo mozem naskenovat novu vyhlasku pre elektrikarov z ktorej som robil skusky...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
gondik515
Založen: Nov 21, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Ano mate pravdu . ale musí byť splnena jedna podmienka pre rozdelenie sieti TN-C na TN-S . a to ,ze tento bod rozdelenie vodica PEN na PE a N má byť samostatne uzemnený
slavecek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Chtěl vědět základní info a něco o koupelnách , to jste mu moc neporadili . Takže asi takhle , nevim hlavně jak rozsáhlou chceš udělat rekonstrukci , ale zásuvky a vypínače asi víš , světla tahej v 3x1,5 CYKY-J to jisti jističem 10A , zásuvky CYKY-J 3x2,5mm , to jisti 16A jistič . Na koupelnu si připrav chránič , 16A , 30mA , zněj na jistící prvky přes které bude natahaná koupelna ... v koupelně existují zóny 0,1,2,3 , představují ohraničení kam a co a jak můžeš umístit , ale to si najdi na netu. Za chráničem samozřejmě musíš všechno tahat 3x : TN-C , tz. FAZE,NULA,ZEM ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 22:36    Předmět: Citovat
Pro koupelny platí ČSN 33 2000-7-701 v platném znění.
Protože se nesmí zveřejňovat ani kopírovat, tak ti ji tu nikdo nevyvěsí. A, jestli to někdo udělá, musím ji, jako jakoukoli jinou ČSN bez odkladu smazat.
