Proč bys měl XP znovu instalovat, když jde o dokonalý systém a reinstalaci určitě nepotřebuje
Srovnání s Androidem je nasnadě, aby si náhodou někdo nemyslel, že jen Microsoft je špatný.
Když si na telefon nainstaluješ LineageOS bez Google služeb, tak se vlezeš do 3GB místa na úložišti. Email, kontakty a kalendář si navedeš na vlastní řešení a máš výkonný HW bez balastu.
Na aktivaci xp byla nejaka utilitka. Stacilo poklikat a bylo aktivovano. Nekde bych ji jeste nasel. Fungovalo to spolehlive, takze jsem nikdy to martyrium s aktivaci pres MS nepodstupoval.
U w7 uz to bylo slozitejsi, bylo potreba mirne upravit neco v biosu a pouzit OEM klic, ale pak nebyl problem mit naprosto legalni system aktivovany u microsoftu.
Pred necelym mesiacom som Windows XP uspesne aktivoval cez internet.
Já taky. Na bazoši jsem koupil oem verzi i s klíčema a po telefonu to šlo aktivovat. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 17 2021, 14:20 Předmět:
matahari napsal(a):
Zkusil jsem kdysi "rootnout" Ťamťunga Galaxy Core Prime s "hadrákem pětkou" (4GB paměti) - všecko jsem do něj dokázal natahat bez ghůghlovkejch sračiček, ale nedokázal jsem ho přimět k odesílání nebo příjmu sms-sek. Bohužel jsou pro mou komunikaci poměrně důležitý, takže jsem se u něj musel potupně zas vrátit k originálnímu systému natvrdo svázanýmu s 90% pro mě jinak nepotřebnýho, ale neodstranitelnýho bloatwaru (Google Music, Google Mapy, Google všecky sračky ...). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Možné je vše, ale aplikací na odesílání SMS je více, pokud nefungovala zrovna ta nainstalovaná. Chápu že bez Google Play to může být složitější něco zkoušet, ale LineageOS mívá předinstalovaný APKPure nebo existují i jiné "obchody" např. F-Droid. V APKPure se dá nainstalovat např. Chomp, což je dobrá aplikace pro SMSky. Pokud si SMS aplikace automaticky nenastaví číslo SMS centra (číslo střediska zpráv) daného operátora, tak by to mělo jít ručně a SMSky musí fungovat.
Pro všechny s Windows 10 budou 11 zdarma, akorát musí HW splňovat minimální požadavky
64bitový procesor se dvěma jádry a taktem minimálně 1 GHz
64GB disk
4 GB RAM
Základovou desku s UEFI a kompatibilitou s TPM 2.0
9“ displej s minimálním rozlišením 1 366 x 768
Grafickou kartu s podporou DirectX 12 / WDDM 2.x
kde TPM 2.0 bude šibeniční, ale některé základní desky na něj mají přípravu.
Pokud minimální požadavky splňovat nebude, tak bude dostávat aktualizace pro Windows 10 do konce podpory.
Když se objevily Windows 8 Preview poprvé, vypadalo to velmi nadějně: i starší stroje to hodně oživilo a běželo to tehdy skoro na všem. Další preview a hlavně ostrá verze Windows 8 ale naopak řadu strojů odřízla a rychlost se přiblížila (zpomalila) k Windows 7.
Nezbývá než doufat, že se historie nebude opakovat s Windows 11. 🙂
