Zaslal: út červen 15 2021, 21:32 Předmět: auto-moto, mazání motoru a velký příčný náklon
Myslíte si že může nastat nějaký problém s mazáním u běžného auta pokud se s ním parkuje příčně ve větším svahu nebo je to zbytečná obava? (napadlo mě že by třeba mohl olej stéct k jedné straně a nemusel by ho pak sací koš nasát)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út červen 15 2021, 21:51 Předmět:
Myslím, že pokud je to svah na němž se vozidlo udrží a vyjede to, tak by neměl být problém. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červen 15 2021, 22:09 Předmět:
Většinou je mazání hlídáno tlakovým spínačem (dnes možná i malinko filtrováno poblikávání ŘJ). Zhasne kontrolka mazání po nastartování? Pokud jo, tak bych se zase tak moc nebál..
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st červen 16 2021, 7:23 Předmět:
Ked cbces mat istotu, pozri si manual od auta, mohlo by to tam niekde byt ( po akom svabu mozes jazdit, v tom mozes aj parkovat),
Co sa tyka modernych kontroliek, mne zhasne po zapnuti zapalovania vsetko okrem kontrolky motora. Mazanie by sa mi rozsvietilo az ked otacky su nad volnobehom a nemaze. Na volnobeh uz mazanie nesvietilo ani na starej fabii.
Záleží na autě. Staré Mondeo s motorem 3,0 V6 je na tohle choulostivé. Pokud nebyl olej po horní rysku, dokázal se v ostře projeté zatáčce odlít mimo sací koš a průser byl na světě. Předpokládám, že na příčném svahu by to proběhlo podobně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 16 2021, 18:16 Předmět:
Záleží na hloubce olejový vany, na orientaci sacího koše a sacího potrubí v ní a taky na rezervním objemu, kterej ve vaně je. Bohužel moderní motory se svým šetřením na všem i snahou o co nejrychlejší ohřev mají často mazací náplň na hranici použitelnosti, takže popisovaný stavy "odlití mimo dosah sání" můžou nastat daleko častějc a dřív (myšleno při dosahování mezních náklonů a podobnejch hraničních stavů), než u motorů starších. Pro nic za nic se u vozidel určenejch do mezních jízdních podmínek i u vysokovýkonnejch pohonnejch jednotek mazání nepředělává (nebo rovnou při konstrukci nenavrhuje) na mazání se suchou skříní a oddělenou olejovou nádrží s nezávislým čerpadlem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podle jedné legendy žije v amerických horách mýtické zvíře gajaskůta, s nohama na jedné straně těla kratšíma než na druhé, kvůli lepšímu běhání na svahu. Co to aplikovat na pneumatiky.
Problém bude při obrácení.
