Kdysi jsem zkoušel docela dobrej "zářič" iontů: 4 jehly a proti nim 4 hliníkové trubičky. Když se vzdálenost od sebe nastavila tak, aby právě zanikl koronový výboj, dávalo to takový ten správný vzduch, jen mírně proozónovaný. Napětí nemuselo být zrovna nějak extra vysoké, živil jsem to měničem z laserové tiskárny (5.55KV). Jehla se ale brzo otupí, tak je lepší drát, kterým je navinutá cívka v nástěnných hodinách (rafičkový), a sem tam doladit vzdálenost..
timto způsobem jsem to taky zkoušel a dokonce se zdá bejt lepší varianta plech s dírama (kde to je schopný mírně i usazovat prach) a nebo to hnát jehlama(ideálně udělat štětec z uhlikových vláken) oproti jemné síti(používá se třeba do oken proti mouchám)
v prvním případě je prutok vzduchu docela malej
v druhém způsobu se zlepší prutok ale nemá se kde usazovat prach
zdá se že při použití sítě je ten vzduch takovej nejlépe dychatelnej
nemužu se ale pořád zbavit pocitu že mě něco podstatnýho u ionizace a elektrostatickém čištění vzduchu uniká
továrně výráběný ionizátory v čističkách s hepa filtrem který tady mám 2ks používají pouze tepavé napětí (pravděpodobně tyristory)
xj201 taky nepoužívá ss napětí krerý vznikne třeba násobičem nebo zdvojovačem napajeným z vn trafa na 20khz
zajmavé je i mixování prvku ve vzduchu v závislosti na proudu a napětí v předchozích přizpěvcích(obazek je z manuálu na elektrostatickej odlučovač popílku k továrním komínum) (mám pocit že použivají kladné napětí na ionizaci)
kladný náboj by měl mít 4x menší rychlost oproti zápornému
na jehlách většinou špatně hoří kladná korona zato velice dobře i na trošku silnějších drátech u záporný to je přesně naopak
tak někak nechápu jak můžou mít v těch ionizátorech nataženej tak tlustej drát
Vnitřek obsahuje obvod, který jsem tu před pár dny poslal (ten druhý). Napaječ je externí a 12V. Čistící kazeta obsahuje ionizační hřebínek a před ním je rovnobězná dvojice sběracích/urychlovacích desek.
Zvláštnost je ta, že z ionizčního hřebínku jdou ještě tři hroty proti vstupu vzduchu. Těchto hrotů se lze prakticky dotknout. Hřebínek a desky se daly čistit přiloženým kartáčkem.
Nyní pár poznatku z provozu:
Při prvním uvedení do provozu vycházel z přístroje takový svěží vzduch a bylo zvláštní, že se celý nabíjel, takže při dotyku přeskočila jisřička. Dotek těch dostupných hrotů ze zářiče (ionizační hřebínek) nezůsoboval vůbec nic, ani přeskok. Po několikátém vyčistění začal výstupní vzduch smrdět a prach to už moc nečistilo, bylo slyšet slabé syčení, takže došlo ke koronovému výboji. Přístroj se již přestal nabíjet, neboť dotyk na dostupné kovové součásti se již neprojevoval výbojem. Takže jsem ho dále nepoužíval. Podle měse nějak změnily vlatnosti toho hřebínku, nebo co..
ten neotec má taky jeden hrot otočenej mimo směr foukání vzduchu, moje první doměnka byla zě to při výrobě vodflákly potom jsem si vzpoměl na ten graf závislosti mixování plynů na napětí a proudu, tak si myslím zě by tím mohly i nastavit potřebný proud ale čert ví, (nezdá se mi že by mohl ionizovat vzduch ještě před jehlama na to už nemá dostatek napětí) v každým případě oba maji regulaci takže by se napěti nemělo hejbat
ten neotec už taky víc smrdí než ionizuje je asi 1 rok v provozu a jehly jsou razantně tupé ale nedávno jsem umyl celou krabici (elektronika byla venku) a ono to zase na chvíly ionizovalo i s těma tupejma jehlama takže to vypadá zě i ta zaprášená krabice to docela ovliňuje
řekl bych zě u těch ionizátoru s drátovýma elektrodama tyhle problémy nebudou(používaj se i dráty čtvercového průřezu ale asi ne u těhle ionizátorů)četl jsem ale že ty dráty většinou po roce dost praskaj
někde jsem viděl obrázek ruského ionizátoru a tam byla ionizační elektroda smotaná do pružiny a tak tlustá zě by se na ni dalo roztahovat auto(obrázek nebyl moc kvalitní)
u toho IONIZAIR taky není z vn trafa nic poznat - jak to je zapojený a jestli je nějakej konec přizeměnej ?
případně jestli by jsi nemohl dát nějaký kvalitnějši foto tý elektroniky a ionizačních elektrod
Ionizační elektrody jsem už vyhodil, ale máš tady kompletní elektroniku. Označení IO je zbroušený a ten operák je (U2) je HA1735B, U4 je 7809 a U5 je IRF 630B
To asi jen ak vypadá.. Jinak když tu elektroniku zapneš, tak se dají natahovat jiskry,ale často to vyhazuje tu ochranu. Musíš pak vypnout a zapnout napájení. Na tom plošným spoji je tlačítko a to nebylo využito..
Jinak rákosníci v Brně začali prodávat paralyzéry, které jsou jen VN zdroje
+ násobič a kondenzátor. Jsou nabíjecí a při testu výboje do skleněnýho zrcadla (ze zadu) odletovalo to stříbro, takže je to docela nebezpečná záležitost. Klasický paralyzér funguje přes meziokruh kond-jiskřiště-tyčový transformátor VN..
v rychnově jsem zatim paralyzéry neviděl ale možná jsem blbě koukal
když jsem zkoušel čistit vzduch silou a měl jsem postavenej zdroj z 2 tv nasobičů tak to hazelo oblouky na 10cm a přitom to dělalo naprosto ohlušující rány, budou tam asi slušný kondy větší vzdálenost už jsem nezkoušel, šel z toho docela strach
ten ozonizer z Postřižin je podobnej tý konstrukci ozonizeru ze skleněný trubky - akorat že jim to s elektomagnetem asi funguje ale mě měničem na 20khz ne
teda rusáci se s tím nemazlej
tady se většínou stavěj násobiče s 8Kv na jehlách u nich není problém 50Kv
http://corsan.narod.ru/radio3/radio3.html
můj pokusný filtr poháněný koronou, 3dny v provozu v zakouřené mistnosti
pozink. plechy, lišty na montáž kabelů, ionizační elektroda - drát z rybářského lanka - napájení vn trafo s oscil. z předchozích přízpěvků
Mě velmi dobře funguje tento měnič:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=187&mode=flat&order=0&thold=-1
Všechny součástky jsou střeleny od pasu a přitom to funguje jako víno. Výhoda je, že zpětnovazební proudová smyčka se neuzavírá přes zdroj, tudíž bázový odpor může mít vyšší hodnotu. V jednom paralyzéru byl na místo toho kondenzátoru v bázi zpětně zapojená dioda.. Tuto variantu jsem ale netestoval..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
