Takže dohodli sme sa na výmene HDD za ten "Kingston SSDNow V300 120GB 7mm" (SSD disk 2.5", SATA III, TRIM, MLC, SandForce, čítanie až 450MB/s, zápis až 450MB/s). Potom sa upgradne RAM.
Ako som zistil, naposledy už museli notebook po nekonečne dlhých pokusoch o nabootovanie vždy vypnúť natvrdo. Po odsúhlasení "spustenia podľa poslednej známej konfigurácie" a zadaní hesla sa aj mne objavila plocha, bez ikon, možno bolo niečo v Hlavnej lište, namiesto ikony Štart bolo len biele pole, a na ploche točilo zelené koliesko zobrazujúce nekonečné načítavanie. Vytvorenie bootovacej USB flešky zo skrytej partície teda možné nebolo. Vzdal som to tiež a natvrdo vypol.
Rozobral som to, a len tak "na rozlúčku s diskom" provizórne zložené spustil. Nabootovalo to ako hodinky! Jeho svižnosť pri ďalších prácach posúdiť neviem, pretože som to ihneď rýchlo využil na výrobu tej bootovacej flešky - to šlo bez problému.
Potom som prehodil disk za SSD. Až potom som vypol Boot Booster (kdesi som dodatočne čítal že vypnúť sa mal už pred výmenou disku!). Spustil som obnovu z flešky.
Po ukončení obnovy som spustil notebook (aj zapol Boot Booster). Žiaľ, hneď v úvode bootovania sa objaví:
BOOTMGR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Ďalej som s tým nepohol. Neviem, či je správne vyrobená fleška - pokiaľ nerozbehnem SSD, do pôvodného disku zasahovať nechcem, takže ju nemám ako odskúšať. Neviem tiež posúdiť, či je správne nainštalovaný samotný win7.
Alebo môže byť problém, že som to dal na úplne nový SSD disk a chýba tam niečo na bootovanie?
- Ověř si v nastavení BIOSu pořadí bootovacích zařízení.
- BootBooster jen urychluje bootování, ale není nezbytný. Pro začátek bych ho nechal vypnutý. Vyžaduje spec. partišnu - i když se dá předpokládat, že při obnově standardní procedurou Asusu by se měla vytvořit.
- Nabootuj z nějakého softwaru pro správu partitions a ověř si která je aktivní.
- Když to nepomůže, nabootoval bych znovu z instalačního média a zvolil opravu bootování. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: so listopad 07 2015, 20:52 Předmět:
Do laptopu s nejakým dvojadrovým athlonom 2gb ramkou som dal s nutnosti 80 gb disk a nainštaloval nan windows 7 predtým tam bol 320gb. Procesor je vytažený na 5% ramka s polovice zaplnena a disk číta o dušu a je to pomalé ako lekvár,pred tým to bol svižný laptop.
Trocha ma to potrápilo, ale sa mi to potom podarilo rozchodiť, v podstate návodový prenos z USB nebol "nainštalovanie OS"! ale len prenos inštalačky na SSD - ešte bolo potrebné vykonať typickú inštaláciu OS cez F9!
Musel som to potom odložiť, dokončujem to až teraz. Trocha mám s tým problémy.
Keďže mám bootUSB, skrytú partíciu som z SSD vyhodil - a uvolnené miesto pomocou GParted som pridelil k dátovému D-čku.
Pomocou Hirens 10.5 Ghost (ext. DVD mech.) som vyrobil image partície ponastavovaného OS - nech už mám v rukách niečo hotové, isté.
Na skúšku som C-čko ním preinštaloval.
Na čistý OS som nainštaloval napr. Snapshot, FF, Operu, Flashplayer (všetko zatiaľ nepripojený na internet), KMplayer - a zmizla mi následne (resp. zostala "prázdna") ikona Opery na ploche, ďalšou inštaláciou IrfanView (všetky inštalačky používam pri XP - sú overené bezproblémové!) zostala prázdna ikona FF-oxu, samozrejme keď som tie prehliadače šiel spustiť, tak nešli, zistil som naviac že nejde spustiť ani SnapShot - čiže mal som pocit že ďalšími inštalačkami kazím tie predošlé..
Znovu som preinštaloval OS z imag-u, ale potom už nedával FF, Operu, Flashlayer (ak by mal byť problém v tom že pri inštalácii nie som pripojený na net) iba ostatné free programy. Šiel som vyrobiť image - všetko prebehlo ok, lenže image mal veľkosť nula MB! Pri ďalšej výrobe už bol v poriadku!
To s nulovou veľkosťou sa mi potom neskôr stalo asi dva krát. Pri XP pred tým nikdy! Tak isto sa mi zopakoval problém so znefunkčnením "skôr nainštalovaných programov inštalovaním ďalších" - napríklad po inštalácii Hornil StylePix nešiel KMplayer, SnapShot, IrfanView..
Po niekoľkých kolách aj minulých skúsenostiach už total znechutený Win7čkou som už bol dohodnutý na prechod na XP. Aj tiež po skúsenosti, keď som nabootoval z Hirens miniXP = superrýchlosť - na každý poklik myškou to reagovalo doslova v mžiku! Ale nedalo mi, preinštaloval som neidúce programy znovu - a čuduj sa svete - všetko ide ako po masle (akurát že win7 nereaguje "mžikovo"..). Ihneď som vyrobil image - samozrejme, najprv zasa nepodarok s nulovou veľkosťou(!)..
Keď vidím, že to je ochotné ísť, mám chuť si dať ešte raz tú robotu, vymazať celý SSD a začať odznovu. Totiž keď som robil úplne prvý image (a následne začal stavať na ňom), Ghost po jeho výrobe vypísal nejakú atypickú hlášku - v angličtine. Aj kedysi potom raz po výrobe ďalšieho imagu na konci akosi divne zareagoval.. A tak ma napadá, či ten prvotný image nie je vadný a ja nestaviam teda stále na nejakej vadnej inštalačke, alebo či môže problém vyrábať niečo iné..
Hm, teoreticky, kto vie aký mám na tom bootUSB už samotný "výťažok" z toho pôvodného starého "náhodou rozchodeného" HDDisku.. Ale z vašich skúseností: nebývajú SSD (trebárs aj konkrétne moja značka) v dnešnej dobe ešte občas problémové, nestabilné a pod? Nemôže byť problém "starý Ghost"? Nemôže byť problém že DVD mechanika je externá? Robil som vtedy princíp postupu pomocou GParted správne a teda poškodenie odvtedy je viacmenej vylúčené? Nemôže byť problém akým som ešte v úvode vôbec spojazdnil OS na SSD, čiže nebolo to len nejaké dopatlanie a pod? Atď..
Ide mi o to, čomu by som mohol dôverovať a čomu sa radšej vyhnúť..
Bez ohledu na cokoliv dalšího, máš poslední verzi Ghostu 15? Symantec ho nicméně opustil a aktuální je Solution Suite 3. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
No, nějaké dopatlané to určitě je. Protože ta první hláška říká, že image je poškozený a ta druhá zase CRC chybu a drive not ready - tedy že disk není připraven. Obojí jsou věci, které se stávají při HW problémech - paměť, chyby řadiče nebo disku.
Jinak pokud máte odvahu, tak už můžete instalovat rovnou Win10, nový build už nevyžaduje upgrade z Win7, ale stačí zadat jejich SN.
Jediný a posledný mám Ghost na Hiren's BootCD 10.5, číslo neviem, mám to všetko zbalené pri tom NB a nemám to u seba.. Ak je on problém, tak som dorobil, novší nemám..
Ten obrázok z plochy asusu som urobil už ani neviem v ktorom bode trápenia sa s tým.. Iste ale po fotení toho prvého.. Je tam to isté číslo chyby ako na tom vyrobenom imagu - asus som však potom rozchodil bez chyby (zatiaľ) - cez to všetko by to mohlo byť HW-rom?
CRC chyby jsou HW záležitost - je to chyba, kdy po přenosu nesedí kontrolní součet. Může to být čímkoliv, kudy data tečou - paměť, řadič, disk nebo jen mizerná mechanika.
Oživím toto staré vlákno, NB sa údajne pokazil - vraj je len sivý display, na čo sa pripraviť, dokáže toto urobiť aj OS (Win7), alebo to vyzerá skôr na HW problém?
Edit:
hneď na druhý deň som sa tam zastavil, na sivom podsvietení sa objavil iba nápis Resuming Windows a potom kurzor s občasným nekonečným načítavacím kolieskom,
tak som to na chvíľu odpojil od siete/baterky - a bolo po probléme,
ešte raz ďakujem.
Zdravím, ntb stále funguje,
ale dosť často sa pri písaní vo Worde stáva, že písanie "preskočí" a pokračuje na úplnom inom mieste už pred tým napísaného textu -samozrejme sa to zistí až vzhliadnu oči na obrazovku -a to už je niekoľko slov, niekedy viet, vpísaných napríklad do nejakého rozdeleného pred tým napísaného slova textu. Je to dosť zúfalé, keď sa to stane pár krát počas krátkeho písania. Ak sa dá ctrl+Z, aspoň sa to vráti =lokalizuje sa rýchlo miesto, do ktorého sa pokračovanie textu vtesnalo. Text sa ale musí napísať na správne miesto potom samozrejme znovu.
Tipujem, či by problém nemohol byť touch pad: a že či počas písania nenastane prstom nechcené dotknutie oň, čo presunie písanie tam, kde bol náhodne voľne umiestnený kurzor myšky. Nepodarilo sa mi nájsť, ako touch pad vypnúť -možno to súvisí s dialógovým oknom, ktoré sa objaví vždy po spustení ntb -oznamuje niečo také, že dotyková plôška nie je nainštalovaná, a pod. -a teda tu možno touch pad ani vypnúť štandardne nejde.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7673 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červen 14 2021, 17:43 Předmět:
To bude na 99% ono.
Jak vypnout touchpad? Pokud máš ovladače od výrobce (a ne jen "obecné", co jsou ve Windows), tedy většinou ALPS, tak tam bývá zaškrtávací políčko "vypnout touchpad při psaní". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Strana 3 z 4
