Bezsáčkový vysavač(ETA Sabine II s 800W) nám z ničeho nic ztratil tah. Máme ho asi 5 let. Před půl rokem dokonce koupené nové filtry ... hepa i filtr na mikročástice. Pravidelně číštěno.
Vysávali jsme asi pů hodiny a zcela v pohodě. Po asi 4 hodinách jsme chtěli pokračovat a vysavač jde normálně zapnout, normální zvuk, ale téměř nulové sání + ze zadní části vysavače nefouká žádný teplý vzduch, což při normální práci celkem valilo.
Nejde o nic převratného(tehdy stál necelé 3000 Kč), ale zajímá mě, zda závada může být menšího rázu nebo rovnou koupit nový, přece jen své si odsloužil.
Hledal jsem, ale moc toho není a krom možného zkratu na cívce a že vysavač odešel jsem se moc nedozvěděl.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 14 2021, 10:08 Předmět:
Pokud má vysavač normální zvuk, tedy točí řekněme tak, jako když se zacpe sání, tak to bude nejspíš někde něčím ucpané, to bych zkontroloval v první řadě. Je to stejné i bez připojené hadice? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červen 14 2021, 10:30 Předmět:
popiska výrobku uvádí "elektronická regulace sacího výkonu"
nebo ucpaný přívod - výtlak vzduchu (jak psáno výše) tam hledej
bez rozborky asi nepůjde...je to pracné ale odměnou bude funkční
stroj a snad i pochvala doma, vycházka na pivo mimo pořadí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Je to stejné i bez připojené hadice. Prostor, kde je uložen box na odpad čistý, to tam udržuji čisté pořád, ono se tam přes ty filtry ani skoro nic nedostane.
Filtry jsou čisté, krabička na odpad téměř prázdná(sálá i když byla přeplněná) a filtr u vývodu vzduchu taky poměrně čistý. Když jsem ho sundal, tak taky z něho nic nešlo.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po červen 14 2021, 11:13 Předmět:
mel jsem jeden pripad ze motor jak byva utesneny na prirube u toho saciho otvoru se nejspis po narazu z te gumove priruby "vysmeknul" a cast saciho "vykonu" sla bokem... Motor nebyl vicemene nijak fixovan, pouze "zapreny" mezi prepazky pomoci zadniho a predniho gumoveho ulozeni....
Zaslal: po červen 14 2021, 11:20 Předmět:
Skoro bych odhadl, že pokud by se uvolnila turbína, motor by točil značně víc, což by bylo určitě slyšet a dost možná by se rozletěl a bylo by velmi rychle hotovo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 14 2021, 19:14 Předmět:
Motor je v pořádku, to by se netočil s tím "normálním" zvukem. Bude to ta jaktohonem nazvat turbína. Rozšroubovat, mrknout na matici u turbíny a spravit.
No tak po demntáži žádný viditelný problém nevidím - níže foto.
Ten zvuk je takřka normální, ale je slyšet, že to netáhne a je o něco málo slabší i co se zvukově týče.
Nějaké další rady.
No když jsi to dokázal rozebrat, zatočil sis rukou turbínkou, točila se spolu s rotorem motoru, pozorovals při tom něco neobvyklého? Na to se jen nekouká, to se musí vyzkoušet
Ono to asi normální zvuk mít nebude, možná jen uhlíky KO za těch 5 let ...
Zkoušel jsem točit, točí se dle mého pěkně, tak jak má. Matka drží dobře a uvolněna nebyla?
Takže další možnosti jsou uhlíky jo? Jde nějak zjistit jejich stav?
Jj dávám, šroubky šly hned mimo dosah, pomocník si z vysavaše udělal odkládací místo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 16 2021, 20:12 Předmět:
Hlavně je potřeba podržet rotor a pak zkusit pohnout oběžným kolem, aby byla jistota, že není spoj uvolněný.
Ještě mě napadá to, že pokud by byla nějaká překážka hned za motorem, tak by vysavač mohl znít skoro normálně, ale tah by neměl. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
