Vysavač ztratil tah - ETA Sabine II
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 9:54    Předmět: Vysavač ztratil tah - ETA Sabine II Citovat
Ahojte,
možná hloupý dotaz, ale pro klid na duši se raději zeptám.
https://www.google.com/search?q=eta+sabine&oq=eta+sabine&aqs=chrome..69i57j0l5j69i65j69i60.8240j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Bezsáčkový vysavač(ETA Sabine II s 800W) nám z ničeho nic ztratil tah. Máme ho asi 5 let. Před půl rokem dokonce koupené nové filtry ... hepa i filtr na mikročástice. Pravidelně číštěno.
Vysávali jsme asi pů hodiny a zcela v pohodě. Po asi 4 hodinách jsme chtěli pokračovat a vysavač jde normálně zapnout, normální zvuk, ale téměř nulové sání + ze zadní části vysavače nefouká žádný teplý vzduch, což při normální práci celkem valilo.
Nejde o nic převratného(tehdy stál necelé 3000 Kč), ale zajímá mě, zda závada může být menšího rázu nebo rovnou koupit nový, přece jen své si odsloužil.
Hledal jsem, ale moc toho není a krom možného zkratu na cívce a že vysavač odešel jsem se moc nedozvěděl.
Díky moc z akaždý postřeh.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 10:08    Předmět: Citovat
Pokud má vysavač normální zvuk, tedy točí řekněme tak, jako když se zacpe sání, tak to bude nejspíš někde něčím ucpané, to bych zkontroloval v první řadě. Je to stejné i bez připojené hadice?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 10:30    Předmět: Citovat
popiska výrobku uvádí "elektronická regulace sacího výkonu"
nebo ucpaný přívod - výtlak vzduchu (jak psáno výše) tam hledej
bez rozborky asi nepůjde...je to pracné ale odměnou bude funkční
stroj a snad i pochvala doma, vycházka na pivo mimo pořadí
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Je to stejné i bez připojené hadice. Prostor, kde je uložen box na odpad čistý, to tam udržuji čisté pořád, ono se tam přes ty filtry ani skoro nic nedostane.
Filtry jsou čisté, krabička na odpad téměř prázdná(sálá i když byla přeplněná) a filtr u vývodu vzduchu taky poměrně čistý. Když jsem ho sundal, tak taky z něho nic nešlo.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 10:40    Předmět: Citovat
Jo pak nezbývá než rozborka a kouknout, jestli není uvolněná vrtule či jak to honem nazvat (to kolo s lopatkama které má na starosti výrobu tahu).
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 10:57    Předmět: Citovat
..jak to honem nazvat, já tomu říkám turbína Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 11:13    Předmět: Citovat
mel jsem jeden pripad ze motor jak byva utesneny na prirube u toho saciho otvoru se nejspis po narazu z te gumove priruby "vysmeknul" a cast saciho "vykonu" sla bokem... Motor nebyl vicemene nijak fixovan, pouze "zapreny" mezi prepazky pomoci zadniho a predniho gumoveho ulozeni....
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 11:20    Předmět: Citovat
Skoro bych odhadl, že pokud by se uvolnila turbína, motor by točil značně víc, což by bylo určitě slyšet a dost možná by se rozletěl a bylo by velmi rychle hotovo.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 13:03    Předmět: Citovat
Ok, jak budu doma, tak to ještě rozeberu než koupím nový a uvidíme, co tam uvidíme.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 13:53    Předmět: Citovat
Za chodu zacpat rukou sání a motor musí zvýšit otáčky-když ne tak turbínka /uvolněna/ nebo falešný vzduch do sání.
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 19:14    Předmět: Citovat
Motor je v pořádku, to by se netočil s tím "normálním" zvukem. Bude to ta jaktohonem nazvat turbína. Rozšroubovat, mrknout na matici u turbíny a spravit. Wink
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 10:50    Předmět: Citovat
No tak po demntáži žádný viditelný problém nevidím - níže foto.
Ten zvuk je takřka normální, ale je slyšet, že to netáhne a je o něco málo slabší i co se zvukově týče.
Nějaké další rady.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 13:32    Předmět: Citovat
No když jsi to dokázal rozebrat, zatočil sis rukou turbínkou, točila se spolu s rotorem motoru, pozorovals při tom něco neobvyklého? Na to se jen nekouká, to se musí vyzkoušet Twisted Evil
Ono to asi normální zvuk mít nebude, možná jen uhlíky KO za těch 5 let ...
A bacha na pomocníka, ať nezbaští třeba šroubky Cool
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 14:34    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem točit, točí se dle mého pěkně, tak jak má. Matka drží dobře a uvolněna nebyla?
Takže další možnosti jsou uhlíky jo? Jde nějak zjistit jejich stav?
Jj dávám, šroubky šly hned mimo dosah, pomocník si z vysavaše udělal odkládací místo.
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 20:12    Předmět: Citovat
Hlavně je potřeba podržet rotor a pak zkusit pohnout oběžným kolem, aby byla jistota, že není spoj uvolněný.
Ještě mě napadá to, že pokud by byla nějaká překážka hned za motorem, tak by vysavač mohl znít skoro normálně, ale tah by neměl.
