Bosch Move 20.4 V (BHN20110/01) - znicena turbina
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 22:32    Předmět: Bosch Move 20.4 V (BHN20110/01) - znicena turbina Citovat
V bateriovom vysavaci Bosch Move 20.4 V (BHN20110/01, VXAS021V20) sa rozpadla turbina. Je uplne na sracku, chybaju z nej kusy.
Bosch zjavne so ziadnymi opravami nepocita, pretoze tam nie je ani filter pred motorom - cele vnutro zasrate neuveritelnym mnozstvom prachu. Nahradny diel je cele telo vysavaca Evil or Very Mad
Neda sa nahodou nejaka vhodna nahrada zohnat? Nenasiel som nic.
Priemer 72mm.
 Velikost:  90.34 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  48.54 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Když se mi rozlítla hliníková turbína vysavače Karcher T101, tak jsem komunikoval s https://www.elektro-motory.cz/motory-do-vysavacu-podle-znacek-c3013/. Neměli přesně ten typ ale našli mi alternativu turbíny s motorem. Ale když jsem sečetl cenu a dopravu, tak jsem nakonec koupil novýho Karchera. Ve vánoční akci byl za cenu asi o 3 stovky vyšší než kolik by stála oprava, co bych si musel z dílů udělat sám.
Jenže nevím, jestli jsem udělal dobře. Ten novej má jen 3 m dlouhou šňůru, (starej 7m) nemá na rukojeti posuvný přisávání na zmenšení sání hubice. Rouru to má z ne moc tuhýho plastu, takže to péruje když luxuješ. Sací hubice nemá jako starej přepínač hladká podlaha/koberec. Je to taky cyklón jako ten první ale navíc vodník a proto ty rozdíly v sání. Jen čtyři kolečka, starej měl pět, novej se proti starýmu převrací.
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 22:24    Předmět: Citovat
Toto je rucny vysavac, vnutri je pokokot NiMH clankov - podla napatie to vychadza na 17 kusov.
Turibna ma dost blby tvar, "vdaka" tym dutinam by to asi neslo vyrobit na 3D tlaciarni?
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Vytisknout z PET-G by to nejspíš šlo ale muselo by to být spodní část s nábojem a lopatkama a horní část s tím sacím nátrubkem jako poklička na listy turbíny. Oba díly slepit kyanoakrylátem asi v nějakým středícím přípravku. Otázka je, jestli a kdy se to rozletí. O to lepení nejde, mám odzkoušeno, drží jak bejk, ale otázka je, jak se povede vyvážení a podle toho to bude vibrovat. Čím víc, tím se rozletí dřív. Taky bude potřeba co nejlepší souosost na hřídeli aby ta turbína nešmajdala.
Namalovat by to neměl být problém. Spodní placka, středové zesílení s dírou pro hřídel, jedna lopatka, pak ji orotovat podle počtu. Horní placka, sací nátrubek s otvorem. Cca půl hodiny. Tisk cca 2,5 a 1 hodina.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 6:32    Předmět: Citovat
pri tych otackach ktore to ma by som ziadny bastl asi neskusal....
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 6:38    Předmět: Citovat
mám podobný typ od Bosche a ten měl jako prachový kryt takovou čepičku nasazenou na sání a ta jde velmi dobře ztratit, nebo protrhnout.
Každopádně před Boschem jsem měl Sencor denně jsem ho pužíval , měl velký výkon a dobře tvarovanou hubici, po čtyřech letech odešel motor. Pořídil jsem Bosche který má problém něco vysát blbý tvar hubice . Používám ho sporadicky ale už ho mám sedm let a je jak nový. Tak nevím co je lepší, ale raději bych zase toho Sencora. jo a netušil jsem , že Sencor je "česká značka" Very Happy
bu2520
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 7:00    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 7:20    Předmět: Citovat
To jsou zajímavé důsledky toho, že se i Bosch vydal asijskou cestou kvality.
Vysavače jsou novinka někdy od začátku 20. století. V padesátých letech se doma bastlily pračky, protože se za bolševika nedaly koupit. Vrtule se odlévaly z hliníkových pístů a konví na mléko.
https://www.idnes.cz/hobby/dilna/pracka-z-nocniho-stolku.A161119_102209_hobby-dilna_bma
Bolševik se přitom zajímal o to, kde kutil získal hliník, protože lehké a barevné kovy, když už je občan vlastnil, byl povinen nabídnout Sběrným surovinám.
Jak se poměry obloukem vracejí.
https://youtu.be/jkQsBD5WtDo
PříspěvekZaslal: po červen 14 2021, 7:31    Předmět: Citovat
Mam tu este jeden podstatne starsi Bosch - tam su len 3 velke NiMH clanky a mechanicky spinac, ktory pritlaca kontakty k sebe. Jediny polovodic je dioda proti prepolovaniu nabijania. Asi ma podstatne nizsi vykon, ale zase je omnoho lahsi do ruky a hlavne funguje. Turbina je tiez plastova, ale uplne ina.
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 17:14    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
No jasně. Kámoš si dělal turbínu na truhlářskej odsavač pilin z fenolový překližky, kterej má průměr 3 x větší a je 5 x vyšší. Tedy i hmotnostně bude možná 10 x těžší. Otáčky budou asi 8 x nižší. Ne že by neměl na Rojka ale chtěl to mít odolný proti jiskře aby nedopad jako jinej truhlář v obci, co si s kovovou turbínou podpálil dílnu.
Má to od roku 1998 dodnes...
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Najvacsi problem to bude asi vymodelovat.
keemo
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
keemo napsal(a):
Ty mas taky odpoved na vsechno...
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Tisknout bych to ani nezkoušel.
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 22:48    Předmět: Citovat
Asi 10 minut modelování. Vše jen od oka. Smile
 Velikost:  59.05 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2021, 4:06    Předmět: Citovat
Tak teď ještě stanovit otáčky a pak pro příslušný materiál spočítat pevnostní charakteristiky, když to soudruh čínský konstruktér vypíchal.
