Med za 150,-
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 17:58    Předmět: Citovat
menší trychtýř a při stejné teplotě měřit čas a porovnat jak rychle proteče
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 13 2021, 18:11    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
To je z Blesku? PF
Asi máš špatný zrak. Je to tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 19:26    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Oni si vyrábajú med aby boli zdravé a ľudia im ho berú a namiesto neho im dajú obyčajný cukor.
Je to zvláštní pro neznalého člověka, ale cukr je pro včely na zimu lepší. Velmi zjednodušeně řečeno - množství výkalů včel z medu je větší než z cukru. Pokud je zima delší a typ medu hůře stravitelnější, pak cukr je také lepší.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Aha. A pre ľudí je lepšie keď platia vyššie dane za alkohol a cigarety, lebo potom majú menej peňazí, takže kúpia menej alkoholu a cigariet, a sú zdravší. Logika nepustí. Very Happy
Strana 3 z 3
