Koktavá mašina
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 22:30    Předmět: Koktavá mašina Citovat
Ahojte chalani. koktá mi mašina. Nevíte co by to mohlo byť?
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 22:42    Předmět: Citovat
Víme. Koktavý benzín. Aká otázka, taká odpoveď.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 4:20    Předmět: Citovat
To zas bude vyzivne vlakno.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 5:44    Předmět: Citovat
Je to zaujimave. Dam plny plyn a vyleti na cca 3000 otaček a spadne na 500. a takto to dela dokoloa. Karbes sem cely vyčistil..... vyfuk sem kontroloval či nieje zacpaty. Jedine ma ešte napada či nemôže mat zapalovacia cievka nejaky prieraz ktorý sa prejavý pri vyšších otáčkach.
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 5:58    Předmět: Citovat
Nebo malý odtrh, jestli máš ještě kontaktní zapalování.
Podle otázky jsem si původně myslel, že si stěžuješ na družku...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 7:23    Předmět: Citovat
Ne ne. Je to bezkontakt. Proč to ale delá tak pravidelně?
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 7:28    Předmět: Citovat
Vyměň svíčky. Jezdils moc rychle a vítr ti je sfouknul
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 7:39    Předmět: Citovat
A co koktave zelezo?
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 7:44    Předmět: Citovat
Může to dělat netěsný motor. Někde přisává falešný vzduch.
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 8:42    Předmět: Citovat
To je ťažko takto... Daj sem aspoň foto.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 9:15    Předmět: Citovat
Foto čoho? Otáčkomera? Veď tam neuvidíš že to koktá. To by muselo byť video.
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 9:38    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Třeba Simson měl v bezkontaktu omezovač a když jsi ho bez zatížení natáhnul plným, tak taky začal takhle skákat, protože bez tahu se přetáčel. Nejdřív ze všeho sem dej značku toho tvýho splašenýho pístu, typ, rok výroby a další podrobnosti, bez nich je veškerý povídání jen plkáním a věštěním ze psích vnitřností.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 9:41    Předmět: Citovat
nedostatok paliva - chudobná zmes...veľa chceš ušetriť Laughing neskúšaš to náhodou bez filtra vzduchu?
alj
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 10:57    Předmět: Citovat
Jasně, že je to chudá směs. Jak jsem psal už výše netěsní motor. Má pravděpodobně někde profouklé těsnění. Jak přidá plyn netěsností se přisaje vzduch, směs se ochudí o benzín a otáčky klesnou. Nejlépe dát místo svíčky tlakoměr a zjistit zda motor drží tlak.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 12:09    Předmět: Citovat
EE chudobná zmes to nie je. To ma napadlo prvé. Mám na to fintu že ked je chudobná zmes alebo ked motor chcípa že nemá benzín tak mu streknem do sania trochu acetonu v spreji a motor okamžite ožije. Toto funguje presne opačne. Pri chcípaní streknem benzín do sania a motor na to nereaguje resp ešte viac sa zadusí. Aj tak som karbes pre istotu celý rozobral vyčistil a bezo zmeny.
