Kde sehnat ?
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 11:52    Předmět: Kde sehnat ? Citovat
Zdravím, občas mám potřebu použít nějaké lepší knoflíky nebo točítka, šrouby aj. a SD a podobné zdroje nedají zrovna to co sháním.
Kamarád s frézou a soustruhem sice občas vypomůže, ale některé věci potom stejně nemají vzhled aby stálo za to nechat nanést práškovou barvu.
Když to splácám každej kus jinej, je to divný.
Místní i vzdálenější železářství nabídnou tak maximálně křídlovou matku a odlitky z dentakrylu vyrábět nechci.
Dá se někde sehnat třeba jako náhradní díl ? Aby to mělo trošku úroveň. Dík
[img][/img]
 Velikost:  151.9 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  160.7 kB
 Zobrazeno:  47 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 11:58    Předmět: Citovat
Ptej se v prodejnách spojovacího materiálu (šrouby). Ty plastové věci tam mívají.
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 12:22    Předmět: Citovat
No, a pak existují ještě speciálky s drobotinou všeho druhu, ale asi ne za cenu podbízející se lidovým masám, třeba Ganter v Malešicích vedle Billy a podobné.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
https://www.tme.eu/cz/katalog/otocne-knofliky-a-knofliky_113166/
vladimir
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 12:50    Předmět: Citovat
Díky, stačí nakopnout, ten Ganter se mi líbí a v TME jsem ani nevěděl, že něco takovýho vedou a to tam celkem dost nakupuju.
Spojovací materiály mají bohužel dost omezený sortiment a většinou mají jen základ, někde i nerez nebo UNC.
Všem moc dík za rady.
Vladimír
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 13:17    Předmět: Citovat
Normalne se to da koupit a prodava to kdekdo, vcetne te bakelitove hruzy. Hledej pod hesly sroub s ryhovanou hlavou, nebo sroub s plastovou hlavou.
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 13:33    Předmět: Citovat
Jestli někdo netrvá na ušlechtilých materiálech, asi si stáhne soubůrek a nechá to kolem normálního šroubu zastříknout 3D tiskárnou.
Na luxusním vzhledu svých bastlů netrvám, ale stydět se za ně taky nechci a má to být na potenciometry nebo trimry, tak si obvykle vyberu v Litoměřicích.
To, o čem jsem se tu zmínil, výše, není asi zrovna nabídka orientovaná primárně na bastlíře, přesto - kdo ví?
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 20:39    Předmět: Citovat
já nakupuji zde: https://www.marek.eu/
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 9:03    Předmět: Citovat
Blíží se Holice ......
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 15 2021, 9:16    Předmět: Citovat
Jo ! kdyby šlo o obchodní objemy, tak řekněme 10 000 ks / rozměru, to by byla jiná
dřív jsem pracoval na vstřikolisu Tederic machinery, bohužel, plastový granulát (vsázka)
je dnes trvale deficitním matrošem a řada firem omezila kapacity. Ale jednou...možná...
