Zaslal: čt červen 10 2021, 11:52 Předmět: Kde sehnat ?
Zdravím, občas mám potřebu použít nějaké lepší knoflíky nebo točítka, šrouby aj. a SD a podobné zdroje nedají zrovna to co sháním.
Kamarád s frézou a soustruhem sice občas vypomůže, ale některé věci potom stejně nemají vzhled aby stálo za to nechat nanést práškovou barvu.
Když to splácám každej kus jinej, je to divný.
Místní i vzdálenější železářství nabídnou tak maximálně křídlovou matku a odlitky z dentakrylu vyrábět nechci.
Dá se někde sehnat třeba jako náhradní díl ? Aby to mělo trošku úroveň. Dík
[img][/img]
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 10 2021, 12:22 Předmět:
No, a pak existují ještě speciálky s drobotinou všeho druhu, ale asi ne za cenu podbízející se lidovým masám, třeba Ganter v Malešicích vedle Billy a podobné.
Díky, stačí nakopnout, ten Ganter se mi líbí a v TME jsem ani nevěděl, že něco takovýho vedou a to tam celkem dost nakupuju.
Spojovací materiály mají bohužel dost omezený sortiment a většinou mají jen základ, někde i nerez nebo UNC.
Všem moc dík za rady.
Vladimír
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 10 2021, 13:33 Předmět:
Jestli někdo netrvá na ušlechtilých materiálech, asi si stáhne soubůrek a nechá to kolem normálního šroubu zastříknout 3D tiskárnou.
Na luxusním vzhledu svých bastlů netrvám, ale stydět se za ně taky nechci a má to být na potenciometry nebo trimry, tak si obvykle vyberu v Litoměřicích.
To, o čem jsem se tu zmínil, výše, není asi zrovna nabídka orientovaná primárně na bastlíře, přesto - kdo ví?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červen 15 2021, 9:16 Předmět:
Jo ! kdyby šlo o obchodní objemy, tak řekněme 10 000 ks / rozměru, to by byla jiná
dřív jsem pracoval na vstřikolisu Tederic machinery, bohužel, plastový granulát (vsázka)
je dnes trvale deficitním matrošem a řada firem omezila kapacity. Ale jednou...možná... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
