Nahrada za AT89c52
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 6:30    Předmět: Nahrada za AT89c52 Citovat
Mam uP AT89c52 mam z neho stiahnuty hex. Ak kupim 89S52 bude fo fungovat ked to tam nahrajem?
C mi uz dochadzaju, prog smartprog2 od elnecu
Treba nieco inac nastavit pri nahravani? Bude to 100% funkcne?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 6:33    Předmět: Citovat
tieto by mali byť plným ekvivalentom, s52 ma navyše tzv. in systém programming.
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Myslím, že bez problémů by šel použít i AT89C55WD, Elnec ho umí.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 11:39    Předmět: Citovat
Potvrzuji AT89C55WD jako adekvátní náhradu.
U nás ve firmě jsme tímto procesorem nahradili AT89C51 i AT89C52.
Atlan
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Bezo zmeny hexu? Mamalen ten stiahnuty z origo procesora.
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 14:35    Předmět: Citovat
To se budeš tři týdny ptát, nebo to raději vyzkoušíš? Nakonec je levnější než ta 52, ty už moc nejsou k dostání.
Atlan
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Ehm, a ako si to predstavujes ze vyskusam? Pokial by to bolo blikatko na led tak nieje problem. Kedze je to troska komplikovanjsie....
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 16:14    Předmět: Citovat
To je těžký. Každej tenhle procesor má něco navíc, jen to má po resetu zablokovaný kvůli zpětné kompatibilitě. Znám snad jen jeden silně nepravděpodobnej problém.
Já jsem předělával SW z 51 přes 52 a 55 až po AT89C51RD2 a vždycky jsem jen doplňoval.
Prosit Tě nikdo nebude.
