Zaslal: út červen 08 2021, 12:01 Předmět: subwoofer bose sp3 2 1 zapojeni bez konsole
dobry den zdravim vsechny...zkousim zapojit samotny subwoofer bose..ma v sobe jednoduchy tda 7396 obvod...kdyz se propoji s konzoli..tak ta do nej pousti audi signal a zaroven ho un mute !!...podle servisniho navodu toto jde un mute..ale nefunguje to!!..dela toto..kdyz zapnu subw..tak to nabehne..privadim signal jak ma byt..vse ok..ale nehraje..a kdyz vypnu subwoofer...tak na asi 2 sec to hraje!!!! kdyz merim napeti podle schematu tak je vse spravne...V je 24v...a na odporovym delici je 5v...ktere jde do tda 7396...nevite nekdo proc to tak je???neni neco odpalene??..napeti funguje..jedine ten IO tda 7396..diky za rady..pridavam foto ze serv manualu..je to bose sp3 21..takove starsi dvd kino...diky za rady...evzen,praha
Velikost:
234.02 kB
Zobrazeno:
104 krát
Velikost:
291.81 kB
Zobrazeno:
70 krát
Naposledy upravil evzent dne st červen 09 2021, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 08 2021, 13:02 Předmět:
Napětí na MUTE vstup prostě zkus z děliče jak připojit, tak odpojit, v jednom případě to snad bude hrát. Jinak budeš muset mrknout dovnitř, co je mezi TDA a MUTE vstupem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 08 2021, 13:56 Předmět:
Ono to hlavně vypadá, že tu funkci Mute máš negovanou - jak je napájení na koncáku, tak je umlčený. Ve chvíli, kdy Sub vypneš, tak se Unmutne , a hraje dokud se nevybijí elyty ve zdroji. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ono to bude asi zlozitejšie. V datašite je Ucc max 18V. Možno pri 24V je rozhodovacia úroveň MUTE posunutá inde. Možno pri 24V už reaguje nejaká ochrana. Ten vstup riadi zároveň MUTE aj STANDBY, teda rozhodovacie úrovne sú dve. Tiež je tam spomínaný nejaký prúdový zdroj a že rezistor pripojený na MUTE má mať nejakú hodnotu podľa rezistora pripojeného na SYNC.
Pripoj tam namiesto deliča trimer a toč od 0V, kým to nezapne.
Ale najprv nech sa vyjadrí k napajaciemu napätiu nejaký odborník, lebo 24V sa mi nezdá korektná hodnota. Montuješ to do autobusu?
Zaslal: út červen 08 2021, 22:08 Předmět:
Samče, v datasheetu čeho je psáno Ucc max 18V? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
no zkousel jsem vse jak pisete uz...jeden clovek na netu se mu to podarilo..uplne easy..dal navod..ale take me to nefungovalo..proste udelal standby on..propojil napajeni na vstup tda..myslim c.8..a audio in a? wola...me to neslo..ale standby fungovalo..takto...pak jsem hledal dale..konecne jsem nasel origo schematy..bose..a zapojeni maji uplne stejne..jako na datasheet..tda..co se tyce mute..takze fakt nevim..proc to jim funguje..proto myslim ze je neco s tda..a vymenim ho..protoze je vse jak ma byt od vyrobce..proc by melo neco negovat..pri zaopnuti normalne reaguje..ale je tam fakt mute...standby ne..je to ON...ty napeti jsem zkousel ruzne..pro un mute...porad nic..jen kdyz to vypnu tak to jede 2sec nez se vybyji kondiky..nechapu..diky za odpovedi..no a co se tam teda neguje..a co delat
tak jsem na to prisel!!!!!!!! probral jsem ty body co jste psali..a meril..no a meril jsem napajeni zesilovace pri vypnuti..a jakmile napajeni kleslo pod 23v tak fungoval..tak jsem vzal zdroj..z notase..20v..a hele!! ono to slape!!tak diky vsem..a nevite jak mam snizit to napeti ?? to je prece dane vynutim..dokonce jsem meril zasuvku a ma 248v!!!! a googlil a pry je to v toleranci podle eu 10proc!!! chapete lidem odchazi elektornika a neresi to..takze celou dobu hledam problem a je v siti....
Zaslal: st červen 09 2021, 8:31 Předmět:
Ty nejsi Čech, nebo z jakého přesně důvodu, píšeš jako prase?
Dyslektici mívají buď speciální programy, nebo si příspěvek napíší do wordu, který chyby podtrhne či rovnou opraví a pak ho teprve zkopírují sem.
Jsem rodilý Čech a nerozuměl jsem z toho ani čtvrtině.
prominte..zil jsem 20 let v zahranici..
ale to se zde neresi ne?? ale chapu jestli opravdu nekdo nerozumi..omlouvam se
jinak napeti transformatoru je 18V...a po usmerneni 24.5...
asi na to kaslu..muze byt treba nejak v haji..dam tam jiny koncak a bude klid
