Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 30 2021, 19:26 Předmět:
Knížka pro začátek dobrá.
Ještě lepší by bylo, kdybys měl možnost dělat s nějakým praktikem elektrikářem, abys odkoukal, co se dá.
Prostě, když na tebe někdo vybalí nějaký terminus technicus, ať nejen víš, co znamená, ale ať si to taky umíš představit, jak to funguje, či jak to udělat.
To potvrzení o praxi délky stanovené přílohou vyhlášky stejně po tobě budou u zkoušek chtít.
Mne firma posílala na školení a přezkoušení sem:
https://www.elektro-shop.cz/
Myslím, že jeden den nás školili, dostali jsme i nějaké studijní materiály a asi za čtrnáct dní jsme měli přezkoušení.
Co jsem byl přezkoušen naposled (na §6, 7, 8 a 10 do 1000V), to bylo ve firmě a současně jsem dělal přísedícího.
...Ono je tam víc problémů. Když jsem se v tom šťoural, konstatoval jsem, že ten dráteník co tam tu elektriku páchal měl zlaté české ručičky, jen mu do nich na$rat a revizák musel mít v krvi hodně promile, když bouchnul razítko na revizní zprávu. Třeba to teď vydává za třetí odboj, že tím škodil komunistům...
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
A co jde o ty lidi, bude to hnusný, ale řeknu to takle:
Bylo by, za normálních, přírodních podmínek tolik kuřat a prasat? Ne. Je jich hodně, protože jsou chováni pro užitečné maso.
A tak je to i s lidma. Lidi, co nedokáží utáhnou zavčas 4 šrouby, krásné Barbie, co se neumí skoro ani podepsat... ti by v "necivilizaci" taky nepřežili.
Ti jsou taky chováni. Jako užitečná pracovní síla.
Včera jsem hledal něco jiného a padnul jsem na tři příčurky co jsem je kdysi dostal k přezkoušení podle vyhlášky 50. Už je asi potřebovat nebudu, než skončí v kontejneru na starý papír, kdyby o ně někdo měl zájem, může je mít za odvoz (byly by k mání tam co se potkali dva medvědi), na poštu se s nimi tahat nebudu.
Určitě je tam hodně norem co už teď neplatí, ale elektrika sama se až tak moc nemění.
Velikost:
13.07 kB
Zobrazeno:
25 krát
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červen 08 2021, 9:42 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
...Kdy více méně "stačí" vystudovat elektro školu která nemá číselné označení oboru.
Všechny obory mají číselné značení, uvádí se jak na výučním listu, tak na maturitním vysvědčení. Jistá diskriminace tu ale je - na výučním listu je číslo oboru důležité, zatímco na maturitním vysvědčení obvykle číslo oboru nikoho nezajímá, jestli skutečně šlo o elektrotechnickou školu a ne o nějakou integrovanou.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 19 2021, 6:17 Předmět:
V roce 1964 se měnila hromada zákonů, pro elektrikáře platilo pravidelné školení podle pětadevadesátky. Absolventi z roku 1965 a výše už číslo oboru mají, ale jestli je zapsané ve výučním listu, to nepotvrdím.
Petrnovak2021 ve zbytečně založeném a proto smazaném vláknu napsal(a):
No, zkusil jsem pár těch knih, a učej stylem "Tohle je mouka, tohle voda, tohle vejce" ale pro človèka, co žil v poušti, nic nepřinesou.
Prostě uváděj definování položky, ale nijak k čemu, a jak ji použít.
Takže zklamán, a zkusím štestí jinde.
Děkuji za ochotu.
Tu praxi nejde nahradit.
Jestli na něco potřebuješ použít, musíš vědět, jak to vypadá, kdybys to někde viděl v regálu, a jak se to jmenuje, aby ti to prodali, když jsi to v regálu nenašel, nebo to hledáš v é-šopě.
Padesátka se vlastně elektrotechnikou zdržuje jen potud, aby stanovila co, kde, pro koho se svým paragrafem můžeš dělat, u koho budeš pro příslušnou třídu objektů ty zkoušky dělat, čím se při práci musíš řídit, a že jsi za výsledek své práce zodpovědný.
Při zkouškách se pak ověřují především znalosti elektrotechnických předpisů, může přitom padnout dotaz i na to, jak se to v praxi dělá (ony totiž už dlouho nejsou normy návod, jak to udělat, jen stanoví mantinely, které nesmíš překročit). Část zkoušky je věnována první pomoci, zbytek zákoníku práce, občanskému zákoníku, zákonu o státním odborném dozoru a souvisejícím předpisům. Z těch se vybírají přednostně jen ty, které se budou týkat profese a kvalifikačního stupně, na které si děláš zkoušku.
Sice tu neplatí přímá úměra mezi obtížností zkoušky a tím, jak dlouho jsi tu práci pod laskavým dohledem zkušeného mistra dělal, ale nějaký ten rok praxe, kdys proti světlu viděl, jak ve vzduchu kdykoli visí pár facek, dokáže zvládnutí zkoušek neuvěřitelně usnadnit.
Dobrého mistra a vzor žádná kniha nenahradí, ani když ji sám mistr napsal.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 20 2021, 22:57 Předmět:
Hille, jako neznaboh říkám na tvůj příspěvek jen toto - Amen... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
