Zaslal: st červen 02 2021, 8:41 Předmět: Nefunkcni napajeci zdroj vestel 17IPS11
Zdravim ve spolek, mam mensi problem s napajecim modulem do tv vestel 17IPS11 a to takovy ze pri vymene led jsem omylem zkratoval vystup napajeni pro led a zdroj prestal fungovat. Mohl by mi nekdo poradit na co se tak zamerit a jak to pripadne overit jestli je to ko? Nilde nic nevypada spalene.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 02 2021, 14:07 Předmět:
No já nevím, s tím schematem z Tanye nesedí ani jedna součástka na desce, kterou tazatel vyfotil.
Asi to nebude ten stejný.
Navíc v tom schematu jsou chyby (G tyristoru je zapojen na K, ne na odpor 150R, u IC800 je zpětná vazba na vývod 5 místo na 4, apod). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5696 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červen 02 2021, 15:28 Předmět:
Ty turecký schémata jsou kreslený univerzálně pro více variant a některé obvody, které momentálně daný typ TV nepotřebuje se neosadí. Chyby jsou běžné a poziční čísla sedí jen někdy. Pro opravu to bohatě stačí, ale asi ne pro amatéra.
No je fakt ze se v tom moc nevyznam, jsme cnc strojar a tohle je pro me uz trochu mimo muj obor. Proto se ptam co tak odchazi nejcasteji kdyz se skratuje vystup na led abych vedel po cem jit a nemusel oddelavat a merit kazdou soucastku zvlast. Jinak to schema je pro me fakt spanelska vesnice. Takze bych potreboval v idealnim pripade rict, hele nejspis to bude ta a ta soucastka tak ji vyndej a zmer nebo to udelej tak a tak abys to nemusel vydelavat a co by byl uz extra luxus tak rict co to je abych to mohl koupit nove. Proste to vysvetlit jak uplnemu trotlovi, teda pokud na to ma nekdo nervy.
No jo ale za ty penize muzu mit dve tyhle kraksny a dokonce i lepsi. Chci to pokud mozno opravit a posunout se nekam dal v mich zkusenostech ale aktualne i s googlem jsem na tohle kratky. Proto zadam o radu tady a ne na fb.
No ja spis programuju a serizuju takze jsem total mimo ale mam dost sikovne ruky a zatim k cemu jsem nasel navod nebo mi nekdo poradil co kde jak premerit nebo pripajet jsem zmakl. Proto doufam ze mi nekdo poradi co a jak udelat.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červen 07 2021, 18:45 Předmět:
Hellcooper napsal(a):
... Proste to vysvetlit jak uplnemu trotlovi, teda pokud na to ma nekdo nervy.
To jako čekáš, že tě někdo bude vodit za ručičku jen proto, abys ty ušetřil? _________________ Honza - kokúň
__________________________
