Usměrňovač na DIN lištu
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 9:06    Předmět: Usměrňovač na DIN lištu Citovat
Nevíte někdo o nějakém hotovém zavedeném usměrňovači v provedení na DIN lištu? Nic navíc, jen svorky, graetz, eventuálně nějaký konndenzátor a chladič. stačí řádově jen pro jednotky ampér.
Ať gůglím, jak gůglím, nic rozumného na mne nevyskakuje. Kdysi dávno se v jiné aplikaci používal výrobek firmy Polovodiče a.s., ta už ale evidentně nefunguje...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 9:30    Předmět: Citovat
Napeti? Proud?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 9:31    Předmět: Citovat
A co krabička na DIN lištu a do ni nacpat hotový pošňák.
houmr
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Potřebuji hotový zavedený výrobek, vynechat proces zkoušek, schvalování a zavádění výrobku, jde to do určeného technického zařízení.
Proud jsem psal v jednotkách A, napětí v desítkách voltů.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Něco takového? Zkus hledat pod názvem "DIN rail (bridge) rectifier"
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 10:21    Předmět: Citovat
https://www.newte.cz/usmernovac-230V-1A-typ-U2-d68.htm
houmr
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 10:56    Předmět: Citovat
radek89 napsal(a):
Ano, něco takového, nejlépe na českém trhu. Ten druhý odkaz jsem našel taky, ale 1A je málo.
V každém případě díky.
radek89
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 11:07    Předmět: Citovat
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 8:37    Předmět: Citovat
radek89 napsal(a):
Mají tam i 5A verzi.
https://www.newte.cz/usmernovac-30V-5A-typ-U1-d67.htm#detail-anchor-description
Konvertory uvedené v tomto popisu jsou v průmyslovém názvosloví označovány jako ‘přístroje’.
Nejedná se však o žádné přístroje nebo stroje schopné přímého upotřebení nebo přímého napojení na síť, ale o komponenty. Teprve včleněním těchto komponentů do konstrukce uživatele, je stanovena jejich konečná funkce.
Soulad konstrukce uživatele se stávajícími právními předpisy leží v oblasti odpovědnosti uživatele.
