Identifikace součástky
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 6:56    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Zdravím zdejší odborníky. Nevíte někdo co je toto za součástku? S největší pravděpodobností je na ní napsáno 21LA.
 Velikost:  89.35 kB
 Zobrazeno:  86 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 9:16    Předmět: Citovat
Pod 21LA jsem nic nenašel. Spíš zkus oměřit, co na které noze je a kam vede. Z toho jde vydedukovat dost. Q bude značit nejspíš tranzistor. Je to vadný, nebo nevíš?
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Mne sa to vidi skor ako 21L4.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 11:51    Předmět: Citovat
Alebo niečo z troj vývodových 21D?
Chce to zaostriť.
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 12:37    Předmět: Citovat
Snad ten P-MOSFET PA102FM.
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 12:43    Předmět: Citovat
Ruský Kazus mi vyhazuje 82N21L nebo podobný detektor napětí 2.1V - dávalo by to smysl vzhledem k zapojení?
dadofry
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 13:33    Předmět: Citovat
Zařizením, které tuto součástku využívá je aku LED reflektor Na baterii 20V. Za připojením kladného pólu od bateriie tato součástka nespíná napětí do obvodu řízení 3 možných světelných intenzit.
forbidden
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 13:52    Předmět: Citovat
Tak to by ten P-MOSFET i odpovídal, jen má Uds max 20 V, což se zdá na hraně, jestli je na baterce taky 20 V.
