Zaslal: so červen 05 2021, 10:10 Předmět:
Ale s tím rokem 67 tu přece začal operovat Jirka Nemám mu to za zlé, on se v historii výroby polovodičů tolik neorientuje jako my, co jsme furt zahrabaní ve starých křápech
To číslo 67-676 může znamenat jen výrobní verze, pro které toto schéma platí.
Já sám třeba vím, že velkosériová výroba BC211/313 v Polsku a Jugošce nezačala dřív, než okolo roku 1975. Skoro bych řekl, že to je přímo rok zavedení jejich velkosériovky.
Demonstrujeme to přesněji, na konkrétních a známých našich výrobcích:
Výroba BC211/BC313 a dalších nových typů v Polsku, Jugošce a MLR, začala mezi koncem výroby 810A a startem 813A.
Poslední kusy 810A, už měly modernější osazení z 813A, občas byly na koncích namísto KU611 Jugo 2N3054 Ei.
To první rádio, 810A, mělo pro buzení koncových KU611, po celou dobu výroby, páry KF506/517, KF508/KF517B.
Ale to druhý rádio, 813A a navazující 814A, ty už mají v buzení koncových KD606, tehda celkem nových, použita tahle 1A/60V/3,7W odolná BC211/313 z Polska, či spíš z Jugošky.
V novější 813A, jsou na většině šumově citlivých stupňů, osazeny divné rumunské výmysly BC412.
V 813A, na místech Ge tranzistorů řady GC, předtím osazených v 810A, osadili v 813A už Si jugoslávské BC226.
BC412, to je velká rumunská mizérie. Je to něco zpajcovaného, blízko k BC413. Tyhle BC413 později začali dělat ve výborné kvalitě Poláci, průměrně Rumuni, ale už ofiko, lic. S&H.
Ten druhý zmiňovaný, BC226, tak ten zase vypadá na chlup přesně, jako od ITT/S&H ošlehnutý BC326 :
Taky futrál TO18, taky pnp pro 40V/0,2A a obecně má ostatní parametry takové, aby mohl beze změn nahradit GC516-GC518, které se v 810A ještě sporadicky vyskytovaly.
Přeznačením na některý z rezervních znaků, soudruzi naprosto běžně obcházeli licence, které buď nebyly vůbec, nebo ještě nebyly zavedené.
Takže - jestli má 810A výrobu mezi 72-75 a 813A mezi 75-76, pak tento německý přístroj /i s ohledem na ostatní komponenty/ spadá výrobou přímo mezi léta 1975-1976.
KU607, jako přesné kopie BUY12, ty byly v malých zkušebních sériích k dispozici už od r. 1968 /měl je i TW100S/.
S výrobou plastových nf tranzistorů řady SC237-239 a SC307-309, začali v RFT taky celkem brzy.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 05 2021, 20:22 Předmět:
Jde o to, která tě zajímá: magnetická přenoska PS16 se safírovým hrotem byla v šasi H13 vyráběném v Litovli 1952 až 1954. Raménko mělo výměnné hlavice, aby se jím daly přehrávat jak vinylové, tak šelakové desky. Další model byl PS18 a v roce 1957 nastala éra krystalových přenosek.
V roce 1969 se objevila keramická vložka VB5200, ale ještě se safírovým hrotem. A od roku 1968 se daly u nás koupit MM vložky Shure M44-7 (dodávaly se v šasi NC410).
VM2101 se montovala do šasi NC420, takže 1974 nejdřív.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 16 2021, 20:55 Předmět:
OT: Nedávno som videl (na CS film, alebo podobné) film z rokov 50-60 a SNB pri vypočúvaní ,,triedneho nepriateľa" používali magneťák, ktorý prevíjal pri nahrávaní (akože pri nahrávaní výpovede) aj prehrávaní opačne. Bolo niečo také na trhu ? Točilo to na ,,prehrávacej" rýchlosti, čiže žiadne ,,rýchloprevýjanie" dovrzané režisérom filmu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 17 2021, 5:30 Předmět:
To si nepamatuji ale filmový major Zeman v 70.letech používal řádový
civilní kazeťák Sencor S 3000 no a dříve Tesla K71 (vzdálený příbuzný
Uran, Pluto) upraven pro složky MV na celostopý záznam a rychlost 9,19 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 17 2021, 6:58 Předmět:
Tak to sis měl poznamenat, co to bylo za film, jinak zase budeme jen hádat:
v letech 1958 - 1961 se vyráběl magnetofon Supraphon MF2 a jeho dvě podverze. Ty všechny se na trh dostaly, ale moc se jich neprodalo. Uměly nahrávat i přehrávat oběma směry. Prostě reverz dávno před kompaktní kazetou.
Pak tu mohl zbýt nějaký inkurantní AEG Tonschreiber B nebo D po Wehrmacht, ale ty ještě používaly "alte Deutsche Spurlage", tedy staré německé uložení stop, pásek byl magnetickou vrstvou ven, tedy hlavy z druhé strany.
Od první poloviny padesátých let také existovaly exoty typu Javorina vyráběné pro armádu a bezpečnostní složky, ty se mezi lidi dostaly až po mnoha letech, většinou už jako vraky. Jeden kus jsem kdysi viděl, ale už neměl hlavy a polohu tónové hřídele si nepamatuju, tak ani nevím, kterým směrem tahal pásek.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 17 2021, 7:58 Předmět:
Hille, když probíráme tyhle starý německý magneťáky, kdysi v roce 1970 jsme měli v bydžovským radiokroužku magneťák, kterej se mi na http://www.tonbandmuseum.info/12254.html ani nikde jinde nepodařilo dohledat. Dřevěná bedna, oblý hrany, vepředu reprák pod brokátem, něco alá rádio Máj, jen nižší. Nahoře magneťák na cca 18 cm cívky, hlavy uložený samostatně v kulatých futrálech, volba stopy mechanicky posuvem hlav i s futrálama. Štěrbiny hlav byly směrem k obsluze, opačně než u B4 a spol. Bylo to plný nízkých kovových elektronek - "hříbků". Pamatuju, že to snad i mechanický makalo, jen k tomu nebyl pásek. Nejsem si už jistej, jestli to nemělo širší pásek. Kde to skončilo nikdo neví, je to 50 let.
Netušíš, co to mohlo být? _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 17 2021, 11:31 Předmět:
Podle popisu to vypadá, jako Telefunken AW-1, ale to výškové přestavení hlav ukazuje na něco pozdějšího. Pásek vrstvou ven použili i soudruzi po znárodnění u RFT BG18. Ale ani ten neměl vícestopý záznam.
Nemáš tam nějakého pamětníka nebo fotku?
Zaslal: so červenec 17 2021, 18:59 Předmět:
Nic k tomu nemám. Ten kroužek byl u hospodě U Anděla v podkrovní místnosti, co chvíli žila Božka Němcová.
Zkoušel jsem toho Telefunkena nalýzt na webu a nic. Máš na něj prosím odkaz? Nespletl sis výrobce? Našel jsem AEG AW-1 a AEG AW-2. Ty jsou ale těsně poválečný.
Prohledal jsem AEG, trošku se tomu blíží K4, FT4 nebo HTS R Player. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 17 2021, 22:12 Předmět:
AW-1 se najde i s firmou Telefunken, dceřinnou společností AEG (přinejmenším tehdy). Majoritním akcionářem obou byly Hydra Werke, ale to jméno se s koncem války přestalo objevovat. Asi se čekalo, až nebudou pamětníci...
Jinak přehled strojů AEG/Telefunken je tady.
