Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út prosinec 18 2007, 18:56 Předmět: Elektronky - vakuum
Zdravím.
Stala se mi taková zajímavá věc. Slyšel jsem že elektronky, které svítí modře v sobě mají vzduch a už pravděpodobně nebudou fungovat. Při opravě televize jsem tedy (jelikož nemám měřič a elky jsou nové) vybral ty které modře nesvítí, ovšem neodebíraly žádný proud a nefungovaly. Při nasazení těch které modře (trochu i hodně) svítí začaly odebírat proud a VF signál se dostal až do G1 a po 3 měsíců oprav se objevil nekvalitní obraz.
Může mi někdo vysvětlit jak to tedy v praxi je? Děkuju.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 18 2007, 19:26 Předmět:
Je více věcí, které se nazývají "modrý svit", pokud nesvítí něco podobně jako neonka nebo se v tom neblýská, je to v pořádku. Mám nahrané na foťáku jak vypadá modrý svit zaplynované elky KT88 při zvyšování napájení, možná to video někam pověsím.
Zaslal: út prosinec 18 2007, 21:32 Předmět:
Elektronka je to 6F32 (ruská obdoba). Napětí mohu změřit až zítra, ale je namontovaná v televizoru Tesla 4001A. Je to konstruované tak, že po nažhavení elektronky se pomocí odporu napětí sníží na 160V (u poslední části obraz. zesilovače). Když je elektronka špatná (=obraz není) napětí na anodě je 225V. U "modrých elektronek se po nažhavení při patřičném odběru sníží na daných 160V a elektronka zesiluje. Zkrátka s tou nefunkční elektronkou se to chová jako by tam nebyla.
Tak už zbývá snad jen přerušený přívod ke katodě, nebo anodě.
Jen mně je divné, že to je více elektronkách.
Kdysi jsem měl elku 6P36S s podobným problémem. Jako nová, ale anodový proud nula.
Naposledy upravil Radix dne út prosinec 18 2007, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 18 2007, 23:13 Předmět:
Objednal jsem si jich 15 na risk přes internet. Z toho funguje 8, jsou ale takové zvláštní, mají v baňce 4 svislé vroubky a podle znaku jsou armádní.. Zbytek jsou 2 řady, z jedné řady funguje jedna s klasickou baňkou a ostatní dělají tohle.
