Baldor TSNM-150-12-01 Servo Drive
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 5:11    Předmět: Baldor TSNM-150-12-01 Servo Drive Citovat
Zdravím priatelia! Moja otázka bude znieť asi dosť naivne ale predsa sa opýtam. Neviete mi niekto poradiť, kde by som zohnal schému? Nastavovací predpis mám ale schému nie. Pripojený motor sa stále točí aj bez "signálu". Všetko na "konci" mám premerané (vymenené). Samozrejme aj všetky tranzistorové "budiče". Ďakujem!
 Velikost:  173.87 kB
 Zobrazeno:  192 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 6:21    Předmět: Citovat
fery66 napsal(a):
něco jsi tam vyměnil, protože bylo něco vadné ?
co konkrétně ?
můžeš poskytnout ten "nastavovací předpis" ?
fery66
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 6:31    Předmět: Citovat
Boli vadné 3 výkonové tranzistory, niekoľko budičov 13005, 2N5416, 2N3439, diódy 1N4148, zopár odporov... Dosť masaker. Doska na foto je iná, nie tá "zhorená". Predpis musím pohľadať. Ale ten mi nepomôže...
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 7:43    Předmět: Citovat
Já bych zkusil tipnout, že některý z tranzistorů je "proražený", ale tak, že za studena se jeví dobrý, po připojení napájení přes něj teče proud.
Zkus měřit, co se děje na těch budičích i výkonových tranzistorech poté, co připojíš napájení.
Dost mě k tomu vede to, že píšeš o výměně tří tranzistorů, ale podle fotky je to Full Bridge, takže by to mohl dělat klidně ten čtvrtý, nevyměněný.
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 8:16    Předmět: Citovat
jaký je tam typ motoru ?
má komutátor, nebo je bezkomutátorový ?
fery66
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Úplne všetky tranzistory boli vymenené za nové. Aj tie, čo sa zdali "dobré".
fery66
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 11:25    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Myslím, že má komutátor...
fery66
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 5:47    Předmět: Citovat
Doska je opravená. Podarilo sa aj bez schémy. Prerušený odpor 150k, zenerova dióda 8V2 a TBA331. Ohraňovací lis je už plne funkčný. Cool Ďakujem!
