Zaslal: st červen 02 2021, 18:35 Předmět: termostat pro více místností
Dobrý den ,
prosím Vás může mi někdo poradit (pokud vůbec existuje taková věc bez chytré domácnosti).
klasický termostat s relé, ale do kterého lze připojit čidla z různých místností , každá měřená místnost by měla svoje výstupní relé, nastavení teploty aby bylo možné každé místnosti nastavit jinou.
Zaslal: st červen 02 2021, 18:54 Předmět:
Klasický termostat má jedno relé, spíná jedno topidlo, nemůže tedy různě rozdělovat výkon do více místností. Tvůj termostat by musel spínat více topidel, nebo řídit ventily v různých místnostech. To uz ale asi nebude klasický termostat.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st červen 02 2021, 19:11 Předmět:
Topidla jsou elektrická a samostatně ovládaná (přímotopy, podlahovka)? Nebo vodní radiátory s jedním společným topidlem? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Naposledy upravil Ruprecht dne st červen 02 2021, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
Nejspis nic takoveho existovat nebude. Ty cidla byvaji primo v termostatech a na nejake dlouhe vedeni to neni stavene kvuli ruseni. Nejspis by se to dalo resit nejakym systemem "inteligentni domacnosti", ale to bude stat ranec.
Zaslal: st červen 02 2021, 19:18 Předmět:
Pokud chceš ovládat teplotu v jednotlivých místnostech, musíš mít možnost každou místnost regulovat. Takže něčím řízený ventil na vodní potrubí. Buď termostatický (otočením nenastavuješ průtok, ale požadovanou teplotu v místnosti a ventil si sám škrtí jak uzná za vhodné), nebo nějaký elektrický, řízený tím termostatem na který se ptáš. Kolik je místností? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: st červen 02 2021, 21:45 Předmět:
Na tohle používám již mnoho let (cca 15) PocketHome od Elektrobocku. Má centrální jednotku programovatelnou z počítače a každá hlavice na radiátoru plní funkci čidla teploty. Je možné naprogramovat detailně jednotlivé dny v týdnu i třeba odjezd na dovolenoiu. Ve finále spíná jeden kotel přes společné rozhraní. Jen zvolené hlavice ovlivňují rozhodnutí o zapnutí kotle, je dobré zvážit, kolik hlavic definovat jako řídících a kde jen nastavit limity teploty (nemusí být drahé hlavice s přenosem). Všechno je o ceně, při rozumné úvaze to nemusí být až tak drahé. Mám v domě 11 místností (včetně koupelen a sklepa), řídící místnosti jsou tři a to ještě jedna v denních hodinách a dvě v nočních hodinách. Bylo to na začátku docela náročné odladit, ale náklady na topení klesly o třetinu v zimě a o polovinu na podzim a na jaře, a holky ani nepoznají, jak jim v průběhu zimy měním programy dle přednastavených definic podle školy nebo třeba o vánocích.
Kdybys potřeboval další zkušenosti nebo radu, ozvi se.
Zaslal: st červen 02 2021, 22:26 Předmět:
To je sice pravda, nicméně když něco funguje, obvykle to má pokračování, většinou se najde nějaký následník, někdo to koupí a tak podobně. Zatím tak těch cca 15 let mám doma pohodu a kotel mě jede bez servisu cca 25 let. To o něčem svědčí. Na začátku jsem chtěl sice pravidelný servis od mechanika, ale když jsem ho viděl, jak rozebírá řídící modul, aby jej údajně vyčistil, tak jsem ho okamžitě vyhodil a teď každý podzim jen mechanicky vyčistím trysky hořáků a odsaju drobné šupinky popílku a jedeme zase dál. Tahle pohádka jednou skončí, ale zatím se hraje jak na zámku. Tchán je topenář a než zestárnul, tak tvrdil, že něco takového ještě neviděl. Jenže to je také nastavením větší hystereze, aby kotel jen pořád nezapínal a nevypínal, a taky kvalitou kotle (německý Vailant s minimem elektroniky). Topím na 60% nominálního výkonu. PocketHome hlavice několikrát za den projedou jehlu ve ventilu, aby se nezanášela, a to i v létě bez provozu kotle. Když holky přijdou zmrzlé z venku, jen na hlavici zmáčknou komfort režim a do další programové změny se nastaví přednastavená komfort teplota, pak zase jede vše podle programu. Vše komunikuje bezdrátově, takže žádné rozvody a drátování. 2x baterka AA zajistí provoz hlavice na celou topnou sezonu.
A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Nic nenutím, jen předávám moji dobrou zkušenost.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 03 2021, 6:41 Předmět:
K původnímu dotazu, máš jeden zdroj vytápění. Jak má reagovat na několik rozdílných termostatů? Jedině jak ti napsali kluci, lokální termostatické hlavice v každé místnosti. A k poslednímu odkazu, miluju SMART civilizaci, topení na Wifi, světla na Wifi, hajzl na Wifi......Až se ti nějaký "ftipálek" nabourá do sítě,(otázka není zda ano, otázka je kdy), bude veselo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt červen 03 2021, 8:45 Předmět:
Větší zásah? Třeba je to teprve ve výstavbě _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
