Nefunkcni napajeci zdroj vestel 17IPS11
Hellcooper
Založen: Apr 11, 2021
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 8:41    Předmět: Nefunkcni napajeci zdroj vestel 17IPS11 Citovat
Zdravim ve spolek, mam mensi problem s napajecim modulem do tv vestel 17IPS11 a to takovy ze pri vymene led jsem omylem zkratoval vystup napajeni pro led a zdroj prestal fungovat. Mohl by mi nekdo poradit na co se tak zamerit a jak to pripadne overit jestli je to ko? Nilde nic nevypada spalene.
 Velikost:  226.4 kB
 Zobrazeno:  223 krát
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 8:49    Předmět: Citovat
To je těžký, nevíš o tom moc spíše nic, na desce hledáš jen spálené místo ... Co místo toho hledat přerušené místo a modlit se, aby to nebylo ještě něco jiného Cool FS100 ...
Hledáš to už pár dní
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1174217#1174217
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Je to docela jednoduchý zdroj, takže ti stačí jen schéma: https://elektrotanya.com/vestel_17ips011_power_supply_sch.pdf/download.html
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 14:07    Předmět: Citovat
No já nevím, s tím schematem z Tanye nesedí ani jedna součástka na desce, kterou tazatel vyfotil.
Asi to nebude ten stejný.
Navíc v tom schematu jsou chyby (G tyristoru je zapojen na K, ne na odpor 150R, u IC800 je zpětná vazba na vývod 5 místo na 4, apod).
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Ty turecký schémata jsou kreslený univerzálně pro více variant a některé obvody, které momentálně daný typ TV nepotřebuje se neosadí. Chyby jsou běžné a poziční čísla sedí jen někdy. Pro opravu to bohatě stačí, ale asi ne pro amatéra.
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 16:16    Předmět: Citovat
Přesně tak, nakonec trošku "odborník" to spraví s přehledem bez schématu.
Hellcooper
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 10:49    Předmět: Citovat
No je fakt ze se v tom moc nevyznam, jsme cnc strojar a tohle je pro me uz trochu mimo muj obor. Proto se ptam co tak odchazi nejcasteji kdyz se skratuje vystup na led abych vedel po cem jit a nemusel oddelavat a merit kazdou soucastku zvlast. Jinak to schema je pro me fakt spanelska vesnice. Takze bych potreboval v idealnim pripade rict, hele nejspis to bude ta a ta soucastka tak ji vyndej a zmer nebo to udelej tak a tak abys to nemusel vydelavat a co by byl uz extra luxus tak rict co to je abych to mohl koupit nove. Proste to vysvetlit jak uplnemu trotlovi, teda pokud na to ma nekdo nervy. Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Taxi ho kup: vestel 17IPS11 - Obj. číslo/Part No.: 23125811
Honza - kokúň
__________________________
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 18:04    Předmět: Citovat
Alebo si ho vysústrúž Smile
Pardon vyfrézuj...
Hellcooper
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 18:10    Předmět: Citovat
No jo ale za ty penize muzu mit dve tyhle kraksny a dokonce i lepsi. Chci to pokud mozno opravit a posunout se nekam dal v mich zkusenostech ale aktualne i s googlem jsem na tohle kratky. Proto zadam o radu tady a ne na fb.
UDS114
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Ako CNC frézar si úplne mimo odbor asi ako gynekológ ide robiť rušňovodiča.
No trošku prehnané Smile
Hellcooper
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 18:32    Předmět: Citovat
No ja spis programuju a serizuju takze jsem total mimo ale mam dost sikovne ruky a zatim k cemu jsem nasel navod nebo mi nekdo poradil co kde jak premerit nebo pripajet jsem zmakl. Proto doufam ze mi nekdo poradi co a jak udelat.
UDS114
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Tak začni s tým, že napíšeš ktorý vývod na LEd si skratol o čo a ako sa teraz TV správa...
kokun
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Hellcooper napsal(a):
... Proste to vysvetlit jak uplnemu trotlovi, teda pokud na to ma nekdo nervy. Very Happy
To jako čekáš, že tě někdo bude vodit za ručičku jen proto, abys ty ušetřil?
Honza - kokúň
UDS114
PříspěvekZaslal: po červen 07 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Asi je načase založit miestnsť "krúžok mladých technikov" alebo cesta ako si postaviť plašič komárov Smile
