DC/DC měnič step UP/DOWN
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 15:52    Předmět: DC/DC měnič step UP/DOWN Citovat
Zdravím, chtěl bych pro trvalé napájení routeru, zálohované 12V Pb baterií, použít DC/DC měnič step UP/DOWN. Router vyžaduje pro napájení 12V, při startu bere cca 3 A, potom při běhu cca 1,8 A.
Na fotkách je měnič, který chci použít. Nemám s měniči žádné zkušenosti, tak se chci zeptat, jestli je takový měnič na to vhodný, nebo jestli je to blbost. Jde mi o životnost měniče, nebo možné rušení připojených zařízení, nebo celé LAN.
 Velikost:  70.7 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  82.78 kB
 Zobrazeno:  93 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 16:23    Předmět: Citovat
ten router urcite nepozaduje na vstupe presnych 12V (vnutri su menice ktore si vyrabaju potrebne napetia a tie vecsinou zvladaju na vstupe rozsah ktory mma akumulator , bez problemov), pichni to na akumulator , max tam pridaj obvod ktory bude strazit aby sa ti aku nevibil do mrtva
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 16:41    Předmět: Citovat
Je to možná dražší, ale ...
Mám router na chalupě napájený z UPS-ky. Ten případně několikahodinový výpadek sítě pokryje. Pokud seženeš nějakou starší UPS, které se ve firmách vyřazují když odejdou baterky, tak už Ti zbývá jen cena akumulátoru.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 16:51    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
nevibil
Tak nevibil alebo nevybyl, to je otázka Twisted Evil
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Mas 12V z baterie, zmenis je na 230V AC, ty nasledne prevedes na 12V adapterem a ty v routeru na 3.3V nebo na kolika uvnitr jede. Nedivil bych se, kdyby se vetsina energie akumulatoru spotrebovala na ty konverze.
Hod tam akumulator naprimo, misto menice tam dej radeji odpojovac pri vybiti baterie.
misocko
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 17:18    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
misocko napsal(a):
nevibil
tak v jednej vete bez problemov jedno a to iste slovo dokazem napisat rzs s "y" a potom s "i" , ja v tom totiz nic nevidim , necitim. Ked niekto navrhne alebo vyrobi nejaku mechanicku blbost , tak to citim hned. Hold , slovencina je pre moj zivot nepotrebna , v robote komolime aj anglictinu.
Sad
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 17:39    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
nevibil
Tak neviblil alebo nevyblyl, to je otázka Twisted Evil
Very Happy
Hape
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Taky jsem myslel, že pro snížení ztrát a delší výdrž na baterii při výpadku elektriky budu router a ještě switch napájet rovnou nějakým zálohovacím zdrojem s výstupem 12 V. U těch je ale ve skutečnosti výstupní napětí závislé na napětí baterie a to může být při vybité baterii 10,5 V a při nabité 13,6 V až 13,8 V.
Jenže jsem zjistil, že napájení routeru (Turris Omnia) je chráněné transilem SMBJ12A-TR a ten má mít průrazné napětí 13,3-14 V. Musel bych tedy asi udržovat baterii na nižším napětí a to by jí nejspíš snížilo životnost.
Switch (MikroTik CSS610-8G-2S+IN) má mít napájení 12-57 V, ptal jsem se prodejce jestli by mu vadilo méně než 12 V při napájení z baterie a on mi sdělil že by mohl být nestabilní. A toho se obávám i u routeru, protože i kdyby to nevadilo jemu, tak ještě napájí dva HDD a nevím jak ty by snášely nízké napětí. Proto jsem uvažoval o použití DC/DC měniče pro stabilizaci napětí. Jenže je pravda, že by to znamenalo trvalé zvýšení ztrát, ne jenom při napájení z baterie a bůh ví jak by to bylo se spolehlivostí. Nejspíš tedy zvolím jednodušší a osvědčené řešení a pořídím nějakou UPS a smířím se s vyššími ztrátami při provozu z baterie, což bude pouze výjimečně.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 22:15    Předmět: Citovat
Ked chces spolahlivost, tak nepouzivaj cinsky menic bez vyrobcu s falosnymi SANYO elytmi.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 22:55    Předmět: Citovat
O hdd jsi puvodne nemluvil. Ja pouzivam v kamerovem systemu kde tech 12V taky potrebuju tohle https://www.ebay.com/itm/281745596246
Chodi to pekne, jen jsem pro jistotu vymenil kondiky. Tady aspon vis ze to neni nejaka podivna slatanina s pochybnou funkcnosti kde hlavnim kriteriem je cena.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Termite, kondíky jsi vyměnil (nedivím se), ale ty kopie bourns trimrů jsi tam nechal? Asi bych tam dal odpory.
Mít tam měnič, na výstup si nacpu určitě transil. To sem kdysi udělal na CCTV taky u měniče 36V/12V.
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 18:12    Předmět: Citovat
A není na místě popřemýšlel o slučovací ze dvou diod? Dokud je k dispozici síťové napájení (se zdrojem nastaveným na vyšší napětí, než má akumulátor), tak Router pojede na napájení ze zdroje, pokud síťové napětí zmizí, pojede Router automaticky z akumulátoru.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 01 2021, 18:19    Předmět: Citovat
On s tim chce napajet jeste dalsi veci typu HDD kde potrebuje 12V.
S temi modrymi trimry nebyva problem - pokud se s nema moc netoci.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
