Zdroj 24V/50A
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 18:00    Předmět: Zdroj 24V/50A Citovat
Hledam schema a stavebni navod na zdroj 24V minimalne 50A. Kvalita vystupniho napeti nemusi byt nijak audiofilni, ma to byt do nejakych 3D tiskaren ci co. Je to pro kamose, poradil jsem mu at zapoji 12V vyhrivanou podlozku na 24V a pojede nahrivani mnohem svizneji. Bohuzel stavajici zdroje to nedaji a zadny z vyrabenych mu do konstrukci uz nevleze rozmerove - ma tam specifickym zpusobem resene chlazeni.
Idealne vyzkousena konstrukce kde by nemusel nic ladit, zkouset a zkoumat, sehnal trafa a tlumivky v eshopu, maximalne by navrhl desku podle toho jak mu tam vleze.
At hledam jak hledam, nic nenachazim. Danyk neco na webu ma, ale jen do 40A a to je uz hodne nadoraz.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 18:50    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
poradil jsem mu at zapoji 12V vyhrivanou podlozku na 24V a pojede nahrivani mnohem svizneji...
Omlouvám se za OT, ale myslíš, že je to rozumné? Viděl jsem "někde na netu" na vyhřívané podložce přehořené cestičky. Nebylo by lepší sehnat podložku na 24V?
Hledám ideální řešení...
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Je to naprosto v pohode, ja to tak provozuju dlouho. "Cesticky" jsou na 3mm hlinikovem plechu, nemaji jak prohoret (pokud funguje regulace). Mozna na desce z FR4 by to problem byl, ale na hliniku urcite ne. Podlozkou na 24V nic neziskas, ta moje se dala zapojit jak na 12 tak i na 24. Kdyz jsem ji propojil na 12V a napajel 24V, nahreje se na 100C za 2-3 minutky, kamos na to cumel jak puk a chtel to taky Smile Chce to jen silnejsi zdroj (v mem pripade 600W jen na desku) a drobne upravy v rizeni, protoze 25A se deskami tiskaren vetsinou spinat neda.
Naposledy upravil termit256 dne po květen 31 2021, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 19:44    Předmět: Citovat
24V, 50A, 1200W ???
Tak to si rovno môže kúpiť inú podložku.
zdroj je tu
https://www.hotair.cz/detail/prumyslove-zdroje/modulove-pro-vestavbu/spinany-zdroj-wxd-1200w-3-24v-50a-1200w.html
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Tech 1200W neni jen na podlozku, ale i na extrudery, motory, osvetleni, vetraky atd. a nejakou rezervu at to nejede nadoraz. Tovarne vyrobene zdroje mu tam pry nevlezou, on zdroj chladi do zakladny boxu z hlinikoveho plechu ci co. Ja jsem to nevidel, ale je dost omezen vyskou a rozmery desky, takze si zdroj musi zbastlit (ma tak i ten co tam ma ted). Ono to drtivou vetsinu casu nejede vsechno najednou, ale obcas muze.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 20:20    Předmět: Citovat
https://www.lidl-shop.sk/p/gude-nabijacka-autobaterii-v-421-c/p100018113
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 8:21    Předmět: Citovat
Právě mi jde z china svářecí invertor . Je za 8 stovek a 50A dá v klidu trvale . Zapne a nakroutí knoflík jak je třeba .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Akurat bude musiet doplnit napetovu spetnu vezbu. Aby mal na vystupe 24V namiesto 50V
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 20:44    Předmět: Citovat
a tolebo prečo . Vezme merák a nastaví pri zapnutej podložke napetí 24V a pritom uvidí ampery . Tie bude naďalej nastavovať stále , ako maximálne . Ale može ako bude chcieť uberať .
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Neni zadny problem koupit za par kacek zdroj 24V/50A. Problem je, ze se mu tam tovarne vyrabeny nevleze. Kdyz se mu tam nevleze zdroj, tak svarecku tam nacpe sotva.
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Kam se hrabe národní výbor ....
Atlan
PříspěvekZaslal: so červen 05 2021, 21:23    Předmět: Citovat
O akych rozmeroch sa bavime.
Ak sa pouzije nosny profil hlinika ako chladic, malo by sa to minimalizovat, 2 igbt 40A, 2x diaoda 100A, trafko, tlmivka, a sietovy kondik, njhribsi bude kondik, a trafko a tlmivka zoberu dost miesta.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 5:38    Předmět: Citovat
Rikal ze je limitovam predevsim vyskou, velikost desky takovy problem neni, ale musela by mit tvar do L. Proto si chce zdroje zbastlit sam podle nejakeho uz vyzkouseneho a overeneho navodu.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Videl som v nejakej invertorovej zváračke plochý transformátor veľkosti tabličky čokolády.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2021, 12:17    Předmět: Citovat
200x85x120mm
 Velikost:  125.63 kB
 Zobrazeno:  142 krát
