LCD notebooku Lenovo se chová divně
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 7:26    Předmět: LCD notebooku Lenovo se chová divně Citovat
Ahojte, po každém, spuštění notebooku naskočí LCD v čárách a pomalu se dostává do normálu jako, když padá opona, až se dostane do normálu bez jediné čárky jede bez problému, trvá to cca 5min ...někdy více či méně, takto se děje už 5 let. Během procesu padání opony jsem zkoušel kroutit s LCD, konektory jsou pevně zastrčené. Přikládám fotky. Je to Lenovo G700 17" Celkem to zdržuje něž se dá s notebookem pracovat.
Co si o tom myslíte? Prosím o radu, kde může být problém? Měnič, samotný LCD, deska , grafika....... Opravář
 Velikost:  245.26 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  282.42 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Grafiku bys odhalil tak, že bys připojil externí monitor. Pokud by to tam nedělalo, tak by to grafikou nebylo.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 7:32    Předmět: Citovat
LCD panel. Pozriet, aky je tam tym a z nejakeho vraku kupit.
Bendy
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 7:44    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Z VGA to jede bez problému.
rnbw napsal(a):
Mám tu jeden 15,6" LCD z jiného Lenova a je tam taky 40 pin, můžu ho testtnout místo toho 17" pro potvrzení, že je opravdu vadné to 17" LCD? Nebo to musí být jedině naprosto stejný LCD, včetně rozlišení, ..atd?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 7:48    Předmět: Citovat
klidne muzes nahradit mensim, akorat pokud bude jine rozliseni tak to asi bude poprve startovat do cerne obrazovky... jinak bezne provozuju 17´´ ntb s 15´´ lcd Very Happy
Bendy
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 7:59    Předmět: Citovat
OK ....keemo...., podívám se co doma najdu vše za LCD se stejným 40 pin konektorem Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 8:14    Předmět: Citovat
A pokud si to zvládáš vyměnit sám, tak můžu nabídnout Packard Bell LM81, je tam panel 17,3" 1600x900 lesklý, chci se toho zbavit celého (bez disku a RAM). Funguje jen občas po spoustě pokusů o zapnutí, když naběhne tak se dá používat, chybí jedna klávesa...Za 1000+případné poštovné. Panel bez vady, viz foto.
 Velikost:  106.18 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Bendy
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 15:30    Předmět: Citovat
Díky za nabídku na displej, porovnával jsem a měl by pasovat, ale musí to probrat s majitelem NTB, zda by měl zájem a nebo zůstane u toho co se mu děje 5 let Very Happy Pokud se rozhodne , že jo, tak se určitě ozvu.
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 16:58    Předmět: Citovat
dobry masochista... Very Happy myslim ze levneji ten displej asi nesezene...
Bendy
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 18:00    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Tak ono se to čárování po cca 3-5 min vyčistí a obraz LCD je bez jediné chybky dokud se nevypne Smile
Takže jde opravdu jen o těch 5minut po zapnutí NTB. Nechápu to, asi jak se v něm něco hřeje, tak se úplně vzpamatuje.
Naposledy upravil Bendy dne st červen 02 2021, 8:48, celkově upraveno 2 krát.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 18:22    Předmět: Citovat
Nějaký kondenzátor (keramika) na T-con/přípojné desce u panelu. Vzhledem k velikosti a možnostem měření se to špatně hledá.
