Přemýšlím o jedné věci, tak se chci poradit... Počítačový zdroj ATX je neustále pod napětím, je lepší jej úplně vypínat, nebo ho nechat "běžet"? Mám kamaráda a ten ho vždy vypne na prodlužce s vypínačem a já si tak říkám, jestli to časté vypínání není pro zdroj docela "prda" Nezkoušel někdo měřit, kolik bere ten zdroj za vypnuta?
Mějte se, Marty
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: po říjen 03 2005, 14:51 Předmět:
Tak já to zkoušel a má odběr asi 14-16W,já osobně ho vypínám,protože se tam dost hřeje ten tranzistor co zajištuje napájení z.desky a zbytečně to topí a vysichají kondiky kolem něj,což je jedna z příčin proč ten zdroj většinou odejde.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: po říjen 03 2005, 16:00 Předmět:
Mě se osvědčilo také vypínat síť.napětí vypínačem na prodlužovačce. Vypínám tím vše najednou - scaner, tiskárnu, monitor, reprobedny to už není tak nevinná spotřeba. Navíc mám jistotu, že mi to neodvalí síťový štos aj.
A čistě z hlediska elektroniky, není pro spínané zdroje to zapínaní tak trochu šok? Je mi jasné, že po vypnutí se vyvaruju mnohem větším rizikům, ale chtěl bych mít zaručen "ideální chod"
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po říjen 03 2005, 19:46 Předmět:
Mě napadlo to stejné, udělal jsem si k počítači zásuvku která je ovládaná z case (napájení +5V) a mám do ní zapnuty reprobedny, monitor a přijímač internetu. Z důvodu toho proudového nárazu jsem radeji místo klasického relé použil SSR se spínáním v nule.
Zaslal: út říjen 04 2005, 17:51 Předmět: požár
Moderní PC zdroje mají ošetřen i ten proudový náraz při zapnutí.
Nechávat nějakou elektroniku zapnutou dlouho bez dozoru se nemusí vyplatit. Nedávno proběhl v médiích případ, kdy kvůli krátkodobému ale výraznému zvýšení napětí v síti vyhořely dva byty. Oba od televizorů vypnutých jen dálkovým ovládáním.
zkušenost po opravách cca 5.000 ks zdrojů ATX : U zdroje ATX, pokud má připojeno 230V, trvale běží i po vypnutí PC další vnitřní pomocný zdroj, dodávající pomocné napětí +5V SB a ještě napětí cca +30V pro napájení hlavního budícího a kontrolního obvodu hlavního zdroje.A tady je ten problém. Jisté typy zdrojů ATX /a je jich bohužel většina/ mají tak nešťastně řešené zapojení tohoto pomocného zdroje, že vlivem zvýšení napětí +30V dojde ke zničení hlavního budícího a kontrolního obvodu hlavního zdroje. Ale bohužel těsně předtím se na chvíli vymkne kontrole stabilizace hlavních výstupních napětí a zpravidla to odnese HD, ale i MB. A tato hrůzostrašná vize je tím pravděpodobnější, čím víc hodin je zdroj k síti připojen.Tři dobré rady - 1.preventivně cca po 2 letech nechat zdroj prohlédnout a opravit někým kdo tomu rozumí, 2. Rozhodně zdroj vypínat.
3. Pravidelně kontrolovat větrák, nejlépe odstranit regulaci otáček.
Co se týče nárazu proudu při zapínání- byl bych úplně v klidu, náraz je omezen termistorem a jde pouze o prvotní nabití elektrolyt. kondíků a nic se přitom neničí. ČEZ, vlastně E-ON, to přežije.
