Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 28 2021, 18:07 Předmět: Ochrana před slimáky
Vláhy je dostatek a tak se to na zahrádce hnědými slizkými zmetky začíná hemžit. Mám dojem, že se tu kdysi probírala nějaká ochrana, odpovídající bastlírně - pomocí el. proudu - ale nepodařilo se mi to najít. Možná to ale bylo jinde... Nemáte někdo zkušenost / radu, jak ohradit (chránit) záhon 3x1 m před těmi zmetky? Třeba ss/stř. napětí z nějakého trafa a udělat něco jako "ohradník" ze dvou holých drátů? Nebo jen jeden drát proti zemi?
Anebo na ně jít spíše nějakou chemií?
Už jsem to tu jednou psal jako to mám já a nenašel jsem to.
V každém rohu políčka dva kolíky v určité vzdálenosti od sebe a kolem dokola natažené dva pozinkované dráty. Tam kde se to zvedá nad terén tak přitlačené izolovaným drátem k zemi. Napájení 24 V AC z trafa přes žárovku v sekundáru. Účinnost 99,9%. A už třetím rokem jsem to nemusel použít. Slimáci se nějak zmizli. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
přípravky Slimex a Ferranish, obsahuje fosforečnan železitý, na slimáky funguje spolehlivě ale přece jen to je chemie. Elektrody do země fungujou taky, ale ne s malým napětím a s velkým jsou starosti.
Jestli tu vlákna nějaký stealth noční pečovatel zmizíkuje, to nevím.
Používám dva nerez drátky nad sebou jako ohradník, připojený na starou autobaterii v serii s malou asi 2 w žárovičkou co se používali do budíků na pdsvícení. Chráním s tím celý foliovník o rozměrech 6 *3,5 m a bez problémů.
