Zaslal: čt květen 27 2021, 22:11 Předmět:
Zkus na radiojournalu, nebo u dalších "radiovetešníků" poptat síťové trafo do radiopřijímačů 427A-1 Kankán, nebo 428A Jantar. Je to bývalá kooperace Unitra-Tesla.
Je v nich velmi ploché, asi 40mm vysoké, dvoucívkové UI trafo Unitra TS30/01/676, které dává 6,3V/3A a 230V/50mA.
To by mohlo výškou i vzhledem vyhovět.
Tak v odkazu na na TME je trafo podobné tomu co potřebuje, jenom že za dvanáct stovek, u Poláků se toho dá najít dost, je třeba hledat.
Navíc na TME mají těch traf s výškou do 40mm několik skladem...
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 652 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá květen 28 2021, 8:09 Předmět:
A což si nechat navinout toroidní trafo na zakázku rovnou v potřebných parametrech?
Třeba zde:https://www.jkeltra.cz/
Určitě by to bylo lepší než ty polské hrůzy.
Zaslal: pá květen 28 2021, 13:45 Předmět:
Formulace "ty hrůzy" se vztahuje k technickému řešení (2 trafa s primárem 110V do série + výsledná hmotnost), nikoliv k výrobci Indel. Ať člověk napíše cokoliv, může to být druhým pochopeno tak, jak to není myšleno.
Zaslal: pá květen 28 2021, 13:56 Předmět:
Mohl bych jmenovat asi tak čtyři docela podstatný důvody, proč nazývat např. toroidy Indel hrůzou.
Omezím se ale na prosté konstatování, že při jejich ceně se to prostě dá očekávat.
Leoši, psal jsem "v dané cenové kategorii" a myslím si že ten Indel bude podstatně lepší řešení, než opačně zapojený transformátor (prohozený primár se sekundárem) jak je psáno v předcházejících příspěvcích, z hlediska rušivého magnetického pole, počtu transformátorů, musíš mít dva, ale spíše tři, vyjde ti nepraktický rozměrný kombajn.
