Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 18 2007, 13:47 Předmět: PC nenačte dvd+R
Comp RAM 256 MB, CPU AMD 1000 MHz, OS Windows XP pro., Toshiba dvd ROM SD-M1612, MS Windows media player 10. Nenačte pálené EmTec dvd+R, dvd-R ano. Nosič je O.K., stolní přehrávač dvd to vezme. Neobvyklé, většinou PC přečte všechno. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ono prave ten stolni prehravac pokud narazi na chybu, tak ji (pomoci urcitych algoritmu) preskoci a ta se muze projevit jenom jako nepatrne zakostickovani. Pokud se kopiruje DVD jako soubory, tak si PC mechanika hlida CRC a pri problemech se spravneho kontrolniho souctu snazi dopocitat. Pokud to nejde, tak to vyhodnoti jako chybu.
Zkusil bych pouzit k nacteni jinou mechaniku nebo cele DVD nacist do image (ISO) a pokud tohle pujde (nemusi), tak se muze image zpetne vypalit, ale bude obsahovat danou chybu.
EDIT: Aha, tak to jsem blbe pochopil.
Naposledy upravil Standa99 dne út prosinec 18 2007, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 18 2007, 17:34 Předmět:
Díky za Vaše pozitívní reakce, ale je to tak: dvd ROM Toshiba SD-M1612 n e m á podporu formátu dvd+R, dost podivné...doma mám jenom WIN 98 ale mechaniku NEC ND-3520A a ta umí (+R) i (-R). Jaké z toho poučení plyne ? Používat spíše dvd-R, jsou čitelnější a víc univerzální.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út prosinec 18 2007, 17:52 Předmět:
konosuke napsal(a):
To platilo možná v době výroby té mechaniky . Pokud si pamatuji, tak Toshiba byla dlouho zastáncem mínusových médií, i u klasických stolních přehrávačů a rekordérů. Myslím i se Samsungem. A teď zase tvrdošíjně prosazují HD DVD-ROM .. _________________ *****
Zaslal: út prosinec 18 2007, 18:27 Předmět:
Mínusová dvd-r, dvd-rw prosazoval LG, Panasonic, Hitachi, Pioneer, Toshiba (!), JVC...členy plusového tábora dvd+r, dvd+rw tvořil Mitsubishi, Thomson, Philips, SONY...ti zas pro jistotu měli prsty i v konkurenčním (-)sdružení. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út prosinec 18 2007, 19:55 Předmět:
Toho NECa mam tiez a je to super napalovacka,berie takmer vsetko (RAM nebere.ale ani mi to nechyba),a sluzi spolahlivo uz vyse 3 rokov,co sa o LG ktoru som kupil pred 3 mesiacmi neda povedat (media cita kedy sa jej zachce,.... LG==VERY BIG SHIT a to vo vsetkom)
Proti disku DVD-R stojí jeho "plusový" bratranec zastoupený DVD+RW Alliancí. Společnostem sdruženým v tomto uskupení, jako jsou Dell Computer, Hewlett-Packard / Compaq, Verbatim, Philips, Ricoh, Sony, Thomson či Yamaha, se nelíbily licenční podmínky stanovené DVD Fórem, proto se rozhodly jít svou vlastní cestou.
What is the DVD+RW Alliance?
The DVD+RW Alliance is a group of companies that promote the DVD+RW standard. Initially, it consisted of the companies that co-developped the standard: Philips, Hewlett-Packard, Sony, Yamaha, Ricoh, Mitsubishi/Verbatim, Thomson/RCA and Dell. To date, the DVD+RW Alliance consists of dozens of other companies from various fields, such as PC hardware manufacturers (like Fujitsu-Siemens), PC drive manufacturers (like AOpen, BenQ and NEC), disc manufacturers (like Maxell, TDK, Fuji and Ritek), software publishers (like Roxio, Sonic and Ahead) and numurous other companies. Over-all, DVD+RW has the broadest support in the IT industry of all recordable DVD formats.
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 8:19 Předmět:
Ano ! mám ofocený článek " souboj formátů " z jakéhosi computrového časopisu AD2006 a tam to tak uvádějí...až opravím a zprovozním scanner zašlu celý text, v podobě *.tif nebo *.pdf . Aby to nebylo tak jednoduché, dvd ROM Toshiba SD-M1612 - principiálně tedy nepodporující dvd+r formáty kupodivu a nad očekávaní hezky přečte pálené dvd+r Medianca...neotevře však a nenačte TDK dvd+r 1-8x, verbatim dvd+r 16x, giga-master dvd+r 1-8x, valuepack (traxdata) dvd+r 8x. Byl jsem z toho...moudrej a teď jsem...tuplovaně jelen. Jak je ten svět zbytečně složitý... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt prosinec 20 2007, 10:35, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 17:50 Předmět:
A nemáš ty média Medianca vypálená s book type DVD-ROM ? To by je pak mohlo číst i když jsou plusový.[/quote]
Tak to nevím, vypálené dvd+r jsem koupil v hospodě od dealera pochybné reputace...ale je na tom grupa KISS ! dá se to nějak zpětně zjistit ? No, hlavně že hraje, cena zas nikterak zanedbatelná... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ja mám tiež mechaniku Toshiba DVD ROM SD-M1612 ale tá DVD+R číta. Síce velmi pomaly, ale číta. Určite to závisí od verzie firmvare. Takže upgraduj firmware a bude po problémoch.
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 22:50 Předmět:
Tak jsem o Svátcích 12 / 2007 kopíroval - pálil dvd+r John Lennon...při načitání mírně odřeného disku Verbatim dvd+r přesně ve stejném místě selhal program Nero a velmi podobný Alko 120%. Situaci zachránil volně dostupný software (free-ware) dvd - Shrink 3.2, ačkokoli 84 min. snímek načítal, kouzlil, léčil a počítal cca 45 min ! Ale povedlo se... výsledek je bezchybná kopie, přehraje to PC jakož i stolní player (combo) Toshiba SD 24-VL. Doporučuji. PF 2008 ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
