Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19564 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 18 2007, 14:33 Předmět:
A ještě něco: jestli ti jde o dálkový příjem, tak zapomeň i na ten kruhový dipól - jednak má malý zisk, jednak může vadit právě jeho všesměrovost (v televizi jsou duchy vidět, ve stereo šumí, cvrdlikají, prostě jsou slyšet). Pro takový účel je směrovka lepší. I když ji musíš občas otočit jinam.
Crifodo : ja som sa len pytal ci to nahodou nemas alebo nahodou nevidel na nete.
ani náhodou, ale jak jsem napsal hned na začátku, existuje řada webových stránek o antenové teorii i praxi, stačí gůglovat (většinou ovšem english)
doma mám spoustu informací o antenách roztroušených po časopech (AR, PE, Radioamatérský zpravodaj), já vím že to zní blbě ale věnovat se elektronice bez vlastnictví těch AR 70-90 let je dost handicap...
Ten nec je nepouzitelny. Chcel som zadat udaje ale nejde to. Ja uz proste neviem co mam spravit, program na to nefunguje, na nete som zatial nasiel plno obchodou s antenami, Yagi antena je trocha vela na izbove pouzitie.
fyzikální zákony neojebeš, délka vlny je na 100 MHz kolik, Kefalín? délka vlny je tři metry.
Klabal nebo kdo sice kdysi vymýšlel nějaké patenty se štěrbinovou anténou a plošnou cívkou na DPS, ale pořádně to nechodilo, bylo to úzkopásmové a mělo to složitou obsluhu. Navíc ti to v místnosti zákonitě vždycky rozhodí když někdo projde kolem. Kvalitní stereo to nezahraje a na nekvalitní ti stačí ten prut. Jestli ti nehraje rádio na prut a nemůžeš instalovat normální anténu, nalep si na okno dipól z TV dvoulinky a smiř se s tím, že z některých směrů to nebude přijímat.
Chtít v pokoji ziskovou všesměrovku na FM a ještě k tomu malých rozměrů, to je představa která hraničí s obsesí.
v tom 4nec2 je grafický editor v kterém si tu anténu nakreslíš,
dá se nakreslit asi jakakoli anténa
momentálně v týhle verzi ten editor nevidím
v nějakejch starších verzich jsem zkoušel nakreslit HB9CV a šlo to
Strana 2 z 3
