Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 27 2021, 10:45 Předmět:
Co použít dvě malá zalitá tráfka, 230/24 a 230/2x24. Propojíš sekundáry 24V a druhý sekundár 24V spojíš s primárem druhého tráfka. A nebo mrkni, jestli seženeš v použitelném výkonu totéž na 12V a můžeš z toho rovnou i žhavit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 27 2021, 12:08 Předmět:
Záleží, kolik potřebuješ proudu, to bys měl uvést. Když je kombinace dvou tráfek příliš měkká, musel bys použít tráfka většího výkonu, ta budou tvrdší. Ještě zkusím kacířsky navrhnout variantu výroby anodového napětí spínaným stabilizovaným zdrojem, asi celým zavřeným v plechové krabičce, pak by stačilo jedno tráfko na 12V pro všechno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 27 2021, 12:17 Předmět:
Proud je pár mA odhadem do 50, nicméně musel bych za to dávat ještě nějaký násobič ,takže to už je zbytečně překomplikované, když stačí jedno trafíčko.
Jinak co se týče impulsního zdroje, také mě to napadlo ,nicméně na návrh si netroufám a jelikož se jedná o audio , bál bych se rušení.
Zaslal: čt květen 27 2021, 18:28 Předmět:
U těch malých traf musíš dát např. 15V sekundár na 12V primár, aby z toho vylezlo nějaký rozumný napětí. Je to běžnej jev. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 27 2021, 18:41 Předmět:
Jo, já tam tlačil přes NF koncák TDA skoro dvojnásobek, když jsem dělal tester a potřeboval jsem regulovat nějaký vyšší napětí, než 230V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Šlo by dát dvě trafa (230V) sekundáry do série, výstupní napětí po usměrnění a vyfiltrování by bylo tak akorát. Ale pro použití v elektronkovém předzesu bych neměl odvahu to použít, protože zvýšené napájecí napětí udělá i dost vysoké rušivé magnetické pole. Tady bych šel cestou nákupu toroidu určeného pro aplikace v nf. Ti Poláci zas tak hrozní nejsou. Asi úplně bych se vyhnul použití spínaného zdroje v této aplikaci, bez dostatku znalostí to může znamenat delší boj s šumem v reprodukci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 27 2021, 20:44 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Když jsem potřeboval v jiným vlákně popisovanej zdroj kmitočtu 86Hz s napětím kvůli vyšší imprdelanci motorku zdvihnutým kamsi k 250-260V, tak jsem použil usměrněný napětí z trafa TV řady Dukla (asi 17V AC, po usměrnění a filtraci 8x500uF/35V naprázdno něco kolem 24V DC, zatížený 19-20V) a tím se "krmí" zalitý 5VA trafo 230V/2x12V push-pull stupněm s Darlingtonama BC546+KD337. Pro získání anodovýho napětí cca 250V po usměrnění s celkovým výkonem kolem 10-12VA (a to je prosím odběr "pouhejch" 50mA z toho anodovýho zdroje!!!) bych volil trafo 230V/15V s povoleným příkonem aspoň 20-25VA - z něj by se dala po stabilizaci na 12V napájet klidně další elektronika nebo i žhavení katod) a část jeho střídavýho 50Hz výstupu bych "krmil" původní sekundár trafa 230V/9V 15VA. Na jeho původně primárním vinutí bude sice naprázdno kolem 360-380V, ale bude to setsakra měkkej zdroj - a kdyby to jo vadilo, jde použít obrácený trafo 230V/12V 15VA, který napájený 15V AC dá na svým původním primáru přibližně 260-280V, což myslím místo zdroje 250V docela dobře vyhoví ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 27 2021, 21:10 Předmět:
Se spojením 2 traf jsem již různě experimentoval, ale není to ideální, poptal jsem výrobu u několika firem a buď to neumí vyrobit s takhle malou výškou a nebo je dodací lhůta okolo měsíce. Takže kdyby se někomu doma válelo nějaké malé trafo alespoň s 250v na sekundaru budu rád, nebo pokud by měl někdo osvědčené schéma nějakého impulsniho zdroje, či měniče který nezarušuje posluchatelne pásmo budu taky rád, nicméně nechal jsem si udělat pěkné desky s potiskem u Číňana, s krabicí a panelem jsem si taky vyhrál, tak bych to nerad kazil nějakým bastlem s více trafy 😀
Zaslal: čt květen 27 2021, 21:51 Předmět:
thunderstrike napsal(a):
...Takže kdyby se někomu doma válelo nějaké malé trafo alespoň s 250v na sekundaru budu rád, nebo pokud by měl někdo osvědčené schéma nějakého impulsniho zdroje, či měniče který nezarušuje posluchatelne pásmo budu taky rád, nicméně nechal jsem si udělat pěkné desky s potiskem u Číňana, s krabicí a panelem jsem si taky vyhrál, tak bych to nerad kazil nějakým bastlem s více trafy 😀
Leda hovno sis vyhrál - protože to bys taky předtím, než začneš plánovat nějakou pixlu, popřemejšlel i o velikosti těch potřebnejch traf, jestli se ti do tý pixly vůbec vejdou. Připomínáš mi docela fest jednoho pitomce, kterej na jiným fóru súrně poptával radu, jak honem honem v celým rodinným baráku zařídit šíření 7.1 kanálovýho ozvučení pomocí ModroZubu, bo si ho právě nově a hodně draze zrekonstruoval a nechce se mu do toho nově zrekonstruovanýho znovu sekat kvůli rozvodu kabeláže - to je totiž úplně stejnej druh "přemejšlení" a "vyhrání si s návrhem", jako u tebe. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
