Vyriesene, vymazat. Dakujem
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:35    Předmět: Citovat
to jako myslíš, že ji pro tebe někdo naskenuje a převede do .pdf? Razz
obávám se že komunismus tu ještě nemáme, ale dá se koupit v antikvariátech a nebo ti ji možná půjčí Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice:
http://opac.zvykni.sk/ke/zaznam.php?vydanie=126492
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 14:33    Předmět: Citovat
A ještě něco: jestli ti jde o dálkový příjem, tak zapomeň i na ten kruhový dipól - jednak má malý zisk, jednak může vadit právě jeho všesměrovost (v televizi jsou duchy vidět, ve stereo šumí, cvrdlikají, prostě jsou slyšet). Pro takový účel je směrovka lepší. I když ji musíš občas otočit jinam.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Crifodo : ja som sa len pytal ci to nahodou nemas alebo nahodou nevidel na nete.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
ani náhodou, ale jak jsem napsal hned na začátku, existuje řada webových stránek o antenové teorii i praxi, stačí gůglovat (většinou ovšem english)
doma mám spoustu informací o antenách roztroušených po časopech (AR, PE, Radioamatérský zpravodaj), já vím že to zní blbě ale věnovat se elektronice bez vlastnictví těch AR 70-90 let je dost handicap...
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 17:17    Předmět: Citovat
4nec2
http://home.ict.nl/~arivoors/Home.htm
 Soubor:  43474nec21-large.jpg
 Velikost:  225.87 kB
 Staženo:  87 krát
Puma17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Ten nec je nepouzitelny. Chcel som zadat udaje ale nejde to. Ja uz proste neviem co mam spravit, program na to nefunguje, na nete som zatial nasiel plno obchodou s antenami, Yagi antena je trocha vela na izbove pouzitie.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:22    Předmět: Citovat
A co chceš počítat?
Okopíruj nějakou osvědčenou anténu.
Puma17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:23    Předmět: Citovat
Ale rozmery som tam nenasiel.
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:26    Předmět: Citovat
A jakou chceš anténu? Yagi? Kolik prvků?
Puma17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:27    Předmět: Citovat
antenu ktora ma dobry zisk ale Yagi nie, nebudem ju mat predsa v izbe.
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:31    Předmět: Citovat
Tak si udělej miniaturní pokojovou aktivní anténu. Návod jsem dával před časem na upload.
Je to sice Klabal, ale snad to nebude vadit.
Puma17
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:33    Předmět: Citovat
Mimochodom, mohol by niekto dat nejake stranky o vyrobe anten apod. ? Ja som na googli nasiel iba predaj anten.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:36    Předmět: Citovat
fyzikální zákony neojebeš, délka vlny je na 100 MHz kolik, Kefalín? délka vlny je tři metry.
Klabal nebo kdo sice kdysi vymýšlel nějaké patenty se štěrbinovou anténou a plošnou cívkou na DPS, ale pořádně to nechodilo, bylo to úzkopásmové a mělo to složitou obsluhu. Navíc ti to v místnosti zákonitě vždycky rozhodí když někdo projde kolem. Kvalitní stereo to nezahraje a na nekvalitní ti stačí ten prut. Jestli ti nehraje rádio na prut a nemůžeš instalovat normální anténu, nalep si na okno dipól z TV dvoulinky a smiř se s tím, že z některých směrů to nebude přijímat.
Chtít v pokoji ziskovou všesměrovku na FM a ještě k tomu malých rozměrů, to je představa která hraničí s obsesí.
cafenet
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:41    Předmět: Citovat
v tom 4nec2 je grafický editor v kterém si tu anténu nakreslíš,
dá se nakreslit asi jakakoli anténa
momentálně v týhle verzi ten editor nevidím
v nějakejch starších verzich jsem zkoušel nakreslit HB9CV a šlo to
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 18:44    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
http://www.wryr.org/Antenna_instructions.pdf
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-58754.html
http://www.diymedia.net/links/lschemfmant.htm
http://www.skyscan.ca/Antennas.htm
Strana 2 z 3
