Prosím o radu s násobičem napětí
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 10:41    Předmět: Prosím o radu s násobičem napětí Citovat
Dobrý den,
prosím vás řeším takový problém. je vadný kondenzátor C1. Je to velmi staré zařízení a jsou zde použity staré hliníkové elektrolytické kondenzátory s hodnotou 0,1uF (100nF) 4KV.
Ovšem takové hodnoty Kondenzátorů jsem nikde nenašel.
Může mi někdo poradit kde bych je mohl koupit ? anebo by se muselo předělat toto zapojení a použít jiné (dnešní) hodnoty
Naposledy upravil nicky dne pá květen 28 2021, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 11:09    Předmět: Citovat
Tie kondenzatory nebudu elektrolyticke, ale asi olejove.
Wima robi 100nF/6000V, napr. FKP1Y031007J00KSSD.
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 12:18    Předmět: Citovat
Koupíš jej třeba u Mousera. https://cz.mouser.com/ProductDetail/WIMA/FKP1Y031007J00JSC9?qs=RB4whv9F6rwWqVcB4kWkaw%3D%3D
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 12:53    Předmět: Citovat
Mám TC620 0,05uF 4,2kV
a TC621 0,05uF 6kV.
Tím 6kV by jsi nahradil C5, C6 v serii a ty by jsi si půjčil na místo té C1.
http://www.teslakatalog.cz/TC621.html
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 18:15    Předmět: Citovat
V česku vyrábí a dodává VN kondenzátory ES Ostrava
https://www.es-ostrava.cz/pdf/MKP534_revize2_05_11_19.pdf
https://www.es-ostrava.cz/index.php?page=produkty&lang=cz#5
 Velikost:  104.74 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 27 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Spíš nám pověz , co je to za zdroj , M1 je pár mA . Asi víš , jaké tam je reálné výstupní napětí .
