Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 25 2021, 18:50 Předmět:
Niekto si dal doviezt velkokapacity kontajner na rekonstrukciu bytu. A ludia tam pridavaju svoj odpad. Rano som tam videl nejake PC. Teraz tam este bolo, tak som ho zobral. Je to nejaky Athlon 64 prvej generacie, na doske ASRock su nafuknute elyty, chyba RAM a zdroj. Hlavne, ze disk nechyba
A este klavesnica Microsoft, obycajna biela. Nadaval som, ze zase bezdomovci odrezali kabel. Doma som zistil, ze je bezdrotova
Zaslal: út květen 25 2021, 19:12 Předmět:
Nemam. Pojdem tam pozriet, ci ho nahodou nevyhodili tiez, ale pochybujem. Je to starsi typ, kde prijimac ma byt krabicka na kabli. Mala by k tomu byt aj mys, tak si to mozno nechali.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st květen 26 2021, 22:44 Předmět:
Lidi jsou nepoučitelní. Několikrát jsem to zažil, když jsem třeba našel v kontejneru noťas, tak na disku všechno. Nějaké heslo? Na to sere pes... To samé mobily. V jednom HTC bylo vše, fotky, kontakty a podobně a ještě tam měl majitel vyfocený papír s přístupy na ebay, facebook a podobně. Bylo to pět let staré a nejspíš už asi nefunkční, ale i tak. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 27 2021, 0:01 Předmět:
To je nič. Ja som kedysi našiel vyhodený počítač, kde boli štipačkami nacvaknuté karty a pamäte, odcvakané všetky káble, z dosky vytrhané alebo nacvaknuté kondenzátory, skrátka všetko zničené. Jediná vec čo tam bola dobrá a nepoškodená bol harddisk. A fungoval, aj s údajmi na ňom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tam už holt nebylo co odcvaknout. Já teď našel komp s deskou GIGABYTE GA-880GA-UD3H, socket AM3, ale nejsem nějaký odborník přes AMD, abych odhadl, jestli je to dnes ještě použitelné. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 27 2021, 7:13 Předmět:
Používat se dá bez problému vše staré. Jen uživatel si musí ujasnit, co mu tam ještě půjde a co už ne. I na starém kole se dá jezdit, ale ty rady na způsob, ať to rozjede i po dálnici, tak jsou úsměvné.
Zaslal: čt květen 27 2021, 7:37 Předmět:
AM3 je bez problemov pouzitelny aj na Windows 10.
Ten moj je Socket 939 (je tam Sempron 2800+), to je tak na Windows XP. Ludia obcas potrebuju PC s Windows XP na rozne ucely. Uz som ich predal dost, tak predpokladam, ze aj toto sa preda.
